honda motor
Hej igen
Jeg har fået et problem med min honda motor 2,3l med aut.Gear
Når den står i p. Så kører motoren op og ned i omdr. Hele tiden fra ca. 1000-
1800 omdr. Hvad er problem og hvor sidder det  ?
Mvh .
Jeg tror dit gasspjæld skal renses eller grund justeres.
Pil luft slangen og indsugningshuset af og se om spjældet er sodet til??? Hvis den er sodet så kan du tage en forstøver med vand og sprøjte den med, eller købe en flaske med gasspjælds rens.
Okay jeg prøver lige at se på spjældet Tak.
Hvad med tomgangsreg. Kan den være defekt ?
Ved ik engang om den har en ???
Har kigget på spjæld og kan ik se noget der er galt med det.
Der må være noget andet som ik virker ???
Er der ik en motor-konge som lige ved hva der kan være galt?
