Bærbar batteri problem
prik4
prik4
Postnr: 4683
prik4 prik4
Jeg har en Samsung N220 bærbar, som oplader 80%, og så ikke mere.
 Hvis jeg så slukker, tager batteriet ud, og sætter det i igen, så fortsætter den med at lade på til 100%.
Jeg får selvfølgelig en fuldt opladt bærbar, men det er jo lidt omstændigt at lade på den måde.
Er der noget at gøre, eller skal jeg leve med det, da jeg ikke har tænkt mig at købe et nyt batteri allerede, den er 2 år gammel.
Hilsen Jørgen
hans2.hansen
hans2.hansen
Postnr: 5610
hans2.hansen hans2.hansen
hvis du bruger batteriet meget. på din bærbar.
og det er muligt at batteri. at den synger på det siste værs.
hvis det er mulligt ar købe en kraftiger model end den original.
der er med bærbaren.! (flere celler).
den jeg har en bærbar med 6 cells batteri. og jeg køber en ny
med 8 cells batteri. så den kan "køre"1-2 timer længer.
end den original batteri.!
prik4
prik4
Postnr: 4683
prik4 prik4 Trådstarter
-Så det du siger er, at batteriet er slidt op allerede ?
Det lyder ikke godt, jeg havde håbet at der var en måde at "kvikke" batteriet op,  kortslutte et par ben, lade i 2 døgn, aflade helt, eller hvad ved jeg.
Men foreløbig lyder det bare dyrt.
Hilsen Jørgen
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
grandoldman grandoldman
Du kan lede på nettet efter en opskrift hvor man blandt andet smider batteriet i fryseren og tør det igen. Men jeg kan ikke huske i hvilke rækkefølge og på hvilke type batterier...
Men det lyder da mere som et hardwareproblem.. fordi den kun lader 80 %..
et smadret og gammelt batteri bliver da ladet 100 % op, men holder kun i meget kort tid.
Den glade ejer af  "Maxi 77" byggeår 1980 nr. 3012
Vindeby havn - Svendborg
demogog
demogog
Postnr: 5000
demogog demogog
De fleste (jeg vil også sige ALLE) moderne batterier i bærbare computere bruger den teknologi der hedder Li-Ion. Med denne teknologi kan man opnå store kapaciteter med forholdsvis lille og let batteri.
Der er så også et par ulemper - batteriet kan fx gå i stykker hvis den bliver afladet for meget. Det er batterier i bærbare er sikret imod. Men i boremaskiner med Li-Ion (bl.a. Makita) kan man komme til at aflade mere end man "må", så låser batteriet og man skal have Makita til at "låse" den op igen. En anden ulempe at batterier holder 2-3 år afhængig af bruget. De bliver nemligt slidt op go mister kapacitet med tiden.
Nå men det var et sidespring. Jeg vil kraftig fraråde alle mulige ninja triks med at "kvikke" batteriet op. Du ved ikke hvad der kan se - alt fra mindre lækage til et eksplotion. Så lad være med det.
Går hellere ind på http://www.batteribyen.dk/baerbar-batterier/batterier og find et batteri der passer til dit mærke. Her i DK er de lidt dyre. Hvis man er god til engelsk og ikke bange for at handle på nettet i udlandet, vil jeg anbefale at man kigger forbi ebay.com og finder et nyt batteri der. Batteriet kan godt være uoriginal, man skal bare være 100% sikker på at det er til den rigtige bærbar model man køber.
Man kan tage batteriet ud og se hvad det hedder. Fx NVY4LFR - det er et batteri til en Lenovo/IBM bærbar go den passer til 3 forskellige computere.
Mit bud på hvorfor opladning stopper ved 80%: der sidder et lille microcontroller i bærbarens batteri, som styrer strømstyrken, hvor mange gange batteriet blev ladet op (og afladet), batteriets temperatur og rapporter hvor mange procent der er ladt op. Hvis en eller flere celler i batteriet er gået i stykker, kan den godt blive forvirret. Og jeg tror det lige præcis det der sker.
Hilsen Alex
stumbi
stumbi
Postnr: 2820
stumbi stumbi
Jeg kan oplyse at batterier er volsomt billiger i de brittiske lande, aner ikke hvorfor...
Skal man egentlig sige undsyld når man har sagt hov...
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
Sådan en har jeg og den er sikret mod "overafladning" maskinen slukker simpelhen når spændingen er lav nok.
demogog
demogog
Postnr: 5000
demogog demogog
Kender bare en der brokkede sig over, at hans blev overafladet - selvom han mente også at det sku ikke lade sig gøre.
Hans batteri sku ind til Makita, så de kunne få den til at virke igen.
grandoldman
grandoldman
Postnr: 5700
Det er jo en fejl på garantien.
Makita kører på fuld knald og pludselig slukker den.. Ikke noget med at blive sløv først.. og så skal den lade.
demogog
demogog
Postnr: 5000
demogog demogog
Ifølge ham jeg kender, så mente Makita at det var hans egen fejl. Og at han skulle købe et nyt batteri. Ved ikke hvad sagen slutter med - det er vidst stadigt i gang.
LaGokke
LaGokke
Postnr: 6094
LaGokke LaGokke
Hejsa
Har med succes købt batteri til min bærbar HP på amazon.com i uk.
Elgiganten ville sælge mig et for ca 1100,-
Amazon tog 330 kr, incl fragt. Det kom 3 dage efter bestilling
Venligst
Lars Clement
henrikh29
henrikh29
Postnr: 9400
henrikh29 henrikh29
Lagokke stor prisforskel men måske original batteri i Elgiganten og uorginal fra Amazon?
Men anyway de er billigere i england. Har selv købt et der tidligere.
Omkring bærbare batterier (specielt i bærbare til privatmarkedet) skal man desværre ikke forvente at de holder i mere end 2 år. Og man kan ikke støtte ret på sin 2 års reklamationsret - det er allerede afklaret. Et batteri er en "sliddel" og kan ikke forventes at holde i 2 år.
je__ns
je__ns
je__ns je__ns
Undersøg lige om du kan få et nyt batteri på garantien
Min 2½ år gamle HP, havde et helt dødt batteri, jeg ringede til HP support, og beklagede min nød, de sende omgående et nyt batteri uden beregning, det er kun en uge siden jeg fik det.
Mine 18 volt li-on Makita batterier, slukker også for strømmen, når de er ved at være afladet. (jeg har en Bosch også med 18 volt li-on, den slukker også)
mvh jens
prik4
prik4
Postnr: 4683
Hej alle,
Jeg har konfereret med en nørd, som mener at det er den sidste Windows update, der har påvirket den lille chip der sidder i batteriet, som Alex var inde på.
Jeg gør nu det, at jeg lige løsner batteriet i 2 sekunder inden jeg oplader, og så oplades batteriet 100%.
Det virker mærkeligt, men det virker, og er til at leve med.
Tak for alle svarene,
Hilsen Jørgen
alka
alka
Postnr: 8900
alka alka
Vi har lige købt to nye bærebare PC'er. Lenovo. På disse PC'er findes der strømstyringsprogrammer, som styrer ladningen mm. Da vi primært bruger dem som stationære, har jeg pillet bat. ud af dem begge. Efter anbefaling fra Levono, sætter jeg dem i én gang om måneden. bruger strømmen fra bat. ned til 5-10%, lader dem op, og bruger igen ned til 5-10%, dermed bliver bat. "motioneret", så det ikke får for "vane" kun at kunne lade op jævnligt på fx de øverste 80-100%
demogog
demogog
Postnr: 5000
demogog demogog
Bore/skruemaskiner:
Her hoppede jeg også på Lithium vognen og købte den amerikanske mærke Ryobi. Der var en bore/skruemaskine (18volt) med moment på 65nm, 2 hastigheder, 24 moment indstillinger. Det hele var i en lækkert kuffert med 2 batterier, hurtig lader og helvedes masse at bore, bits go dit og dat (faktisk i rigtig god kvali). Alt det til 1300 i bilka. Dertil købte jeg også en stiksav. Det hele er en del af deres Ryobi One+ system, som går ud på at de har 50+ apparater der kører på samme batteri.
Men jeg fik lov til at afprøve både saven og boremaskinen, der jeg sku lave hylder og hænge TV op. Maskinen stopper rigtigt nok, når batteri er ved at være flad. Så jeg forstå hellere ikke hvordan ham min kammerat har ødelagt hans Makita batteri (kan være en mandags model).
Ang batteri i computere:
Nu har jeg sådan en fancy MacBook Pro til mange tusinde kroner. Det er min nummer 4 efterhånden og jeg har ikke fortrydt. Dejlig arbejdsmaskine. Jeg har haft den i 10 måneder og batteri har kun mistet 3.5% af dens oprindelig kapacitet. Den holder lidt over de lovede 7 timer, hvis man surfer og skriver lidt i word. Og jeg er komplet ligeglad med hvordan jeg lader den op. Den kan godt ligge et par dage i tasken helt afladt eller sidde i opladeren en hel uge i træk. Apple har taget højden for det (satser jeg på).
De reklamerer nemligt med avanceret batteri kemi og adaptiv opladning, som gør at batteriet holder ca 1000 cyklusser eller 5 år. Det tror jeg gerne på.
Citat Apples hjemmeside:
Batteriet i din nye bærbare Apple er baseret på avanceret kemi, som øger levetiden betragteligt. Det indbyggede batteri i MacBook, MacBook Pro og MacBook Air er designet, så det kan holde til 1000 fulde opladnings- og afladningcyklusser, før kapaciteten falder til 80% af den originale kapacitet. Adaptiv opladning slider desuden mindre på batteriet og giver det en levetid på helt op til fem år. Sørg for at oplade din bærbare computer helt, første gang du starter den, og start derefter Softwareopdatering, så du er sikker på, at du har den nyeste software. Apple frigiver med jævne mellemrum software, der evt. forbedrer ydeevnen i batterier.
Hilsen Alex
  1. Makita Batterier døde (Li-Ion)
    Værktøj og maskiner
  2. levetid på Li-Ion batteri?
    Lav-Hobby
  3. opgrader batteri til li-on
    Værktøj og maskiner
  4. Batteri?
    Lav-Bil
  5. batterier til makita
    Værktøj og maskiner
