radiator varmer ikke i bunden michaelmsøgaard 64 4600 02-12-2011 20:51 den ene af vores radiatore varmer ikke i bunden er en stor en i stuen er meget mærkeligt har prøvet og lufte den ud men kommer kun vand ud 6 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Chr. 2405 5700 03-12-2011 09:51 Er radiatoren varm i toppen? Hvis JA, så virker den som den skal. Det varme vand kommer ind i toppen, køles af på vej ned gennem radiatoren. Jo koldere vandet er, når det forlader radiatoren desto bedre fungere den. Hvis du ikke kan få tilstrækkelig varme i rummet er det fordi der er for lidt flow i radiatoren. Mest sandsynligt er det, at ventilen har sat sig fast. Så tager du termostaten af og giver den lille tap, som termostaten trykker på, lidt motion. Du kan normalt tydeligt høre, når der kommer flow. Ellers mærker du det, når rører bliver varmt. Chr. Selvrensende filter = et filter du selv skal rense.Bankrådgiver = Rådgiver banken om, hvor mange penge de kan plukke kunden for.Alt hvad jeg gør er forkert. Deri går jeg aldrig galt.
hans2.hansen 4200 5610 03-12-2011 10:40 motionering kan gøres med hammer med at holde om hovedetog "pumpe" på ventil stiften.med siden. hvis det er med firkentet hoved.eller på slagflade af hovet.!så har man også noget at holde om noget.! eksempel en hammer.det er en af mine tip. til at motionere radiator ventiler med.men de fleste forhold er det med en stort flad skruetrækker.spidsen af den. på ventil stiften.!efter at man har pillet termostaten af.! LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
Gregeren 5550 2830 15-12-2018 16:05 Det skal den netop ikke hvis systemet er dimensioneret korrekt. Elektronikteknikeren
Lixiu 2 18-09-2020 21:52 Hej Når jeg vasker handeder, kommer vand også fra brussen, hvordan raperere jeg den?vh. LiMobil nr.: 50238282
Gregeren 5550 2830 20-09-2020 17:38 Lixiu skrev den 18-09-2020 21:52:24HejNår jeg vasker handeder, kommer vand også fra brussen, hvordan raperere jeg den?vh.LiMobil nr.: 50238282 Opret din egen tråd om emnet i forum.Gerne med billeder af dit armatur. Så skal der nok komme svar. Elektronikteknikeren
