Du burde kunne sætte stukken op i rigeligt med klæber, således at du kan presse/trække stuk samlingen frem eller tilbage så de to lister flugter. Husk ikke at presse dem helt sammen men lad der være en afstand på ca. 2-5 mm.
Hvis listerne ikke kan fastholdes lige overfor hinanden i klæberen alene, kan du fiksere dem med små dykkere eller skruer. Når klæberen er hærdet fjerner du skruer/dykkere og spartler huller og samlinger over. Evt. med en spartemasse der er nemmere at slibe end stukklæberen.
