Dør stopper til dør der smækker.
bufasolsen
bufasolsen
Postnr: 9690
bufasolsen bufasolsen
Jeg har en dør i min garage der nemt smækker hvis jeg åbner porten.
Er der nogen der har en billigere ide end en dørpumpe til at forhindre det.
maskinsnedker
maskinsnedker
Postnr: 7742
maskinsnedker maskinsnedker
bufasolsen
En klods/kile du lige "sparker" på plads foran/under din dør, er absolut det billigste der findes til det formål, hvis du ellers kan "leve" med det.
maskinsnedker.
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Hvis døren lukker helt op mod en væg, kan du montere en stor krog i vægen. Dørhåndtaget kan du så sætte ind i krogen, når døren skal være åben. I forhold til en krog i vægen og en øsken i døren holder dette lidt bedre, da dørhåndtaget skal vippes ned, for at døren kan lukkes.
Men ellers så en dørholder:
http://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/laasedoergrebtilbehoer/doerstoppereogdoerholdere/doerholder/doerholder/
eller en dørbremse:
http://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/doerbeslag/doerbremse/doerbremseudadgaaende/
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
http://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/laasedoergrebtilbehoer/doerstoppereogdoerholdere/doerholder/doerholder4461/
Eller denne model - som er "automatisk" :o)
bufasolsen
bufasolsen
Postnr: 9690
bufasolsen bufasolsen Trådstarter
http://lavpris-laase.dk/geze-doerpumper-mekaniske-203/geze-doerpumpe-ts2000-soelv-m-arm-2-5-p650
Har fundet denne ovenover.
En kile kunne være god nok, problemmet er når ungerne går derud ( 2 og & år ) i går søndag smækkede den over den stores fingere, hvilket kostede en tur på skadestuen, så det skal være noget der virker så de ikke kommer galt af sted igen.
hpox
hpox
Postnr: 8250
hpox hpox
Men det er snyd - bufasolsen
Dit spørgsmål lød: "Er der nogen der har en billigere ide end en dørpumpe til at forhindre det"
Og det kunne vi - alle mand.
Hva' har du at sige til dit forsvar? :o)
bufasolsen
bufasolsen
Postnr: 9690
Ja det er rigtigt UNDSKYLD
Til mit ringe forsvar vil jeg sige at indlæget er skrevet inden jeg fandt en dørpumpe til "menneskepenge" troede at der skulle 2-3 stykker til af de røde sedler...
jenshøj
jenshøj
Postnr: 4800
jenshøj jenshøj
Ok, troede du ville holde din dør åben og ikke lukket.
I så fald skal vil over i følgende, hvis det skal være billigt:
http://biltema.dk/da/Byggeri/Armaturmontering/Dor/Dorlukker-86100/
http://biltema.dk/da/Byggeri/Armaturmontering/Dor/Dorlukker-86101/
sluppermand
sluppermand
Postnr: 4180
sluppermand sluppermand
problemet med den du har fundet er at den altid vil lukke døren og ikke bare bremse den,, vil i stedet anbefale denne som er en bremse faktisk den der også sidder på hospitalernes døre,
http://www.carl-ras.dk/e-shop/beslag/doerbeslag/doerlukkere/doertilsluttermrulle/doerlukker1400/?rel=topsale
