Hulbor til træ, 100 mm.
KentAJ
KentAJ
Postnr: 9610
KentAJ KentAJ
Jeg skal have boret huller i mit loftgulv til indblæsning af isoleringsmateriale (papir). Det er ca. 100 huller igennem 30 mm fyrplanker.
-hvilke bor kan I anbefale?
jeg regner med, at min gamle borsch 220v kan klare opgaven.
-Plankerne er 135 mm + not/fjer, med en del luft i samlingen, så vil det være bedst, hvis jeg borer med samlingen som centrum for ikke at svække den enkelte planke for meget?
je__ns
je__ns
je__ns je__ns
Jeg ville prøve med en hulsav, find en med så grove tænder som muligt.
Det er fint hvis du saver, med center mellem to planker, kan savsmulden bedre slippe væk.
Det kræver en robust boremaskine, med ca 900 o/m, vil jeg mene er passende.
mvh jens
KentAJ
KentAJ
Postnr: 9610
KentAJ KentAJ Trådstarter
Jeg fandt denne forhandler [code]http://www.wattoo.dk/shop/hulsav-bi-metal-102mm-121320p.html [/code] som til og med ligger her i aalborg, så jeg kan spare fragten :-)
Mange tak je_ns
KentAJ
KentAJ
Postnr: 9610
Jeg lagde ud med Viking hulsav fra Harald Nyborg, men den holdt kun til 30-40 huller, så jeg lånte jeg en Borsch hulsav og en Hilti bormaskine fra isolatoreren og fik ordnet resten på den halve til. Så nu står der en Hilti på min ønskeliste :-)
  1. hulsav
    Værktøj og maskiner
  2. hilti slagbore maskine
    Over hækken
  3. 180mm hulsav eller diamantbor
    Lav-Hus
  4. Hulsav/bor til mursten
    Værktøj og maskiner
  5. Data/Beskrivelse på viking 30 stålbåd
    Lav-Båd
