Isolering under gulv... Fugt/kondens
Da vores gulv til tider føles lidt fod koldt, tænkte jeg på at fylde mere isolering i det..
Pt er der 100 mm minerald uld på betonen og så 100 mm fri luft op til selve gulvet.... Men vil det give problemer med fugt/kondens under gulvet hvis det blir fyldt helt med isolering??? Evt måske ligge gulvvarme i varmeplader ved samme lejlighed...
Har en tegning over gulvets opbygning, men kan ikke lige få den lagt herind
Da vores gulv til tider føles lidt fod koldt... Vis hele indlægget
17 svar
Er kun et par steder det føles fodkoldt, og kommer osse en radiator hen foran et stort vindues parti som nok skal klare det...
Men var mere igen med tanke på gulvvarme og osse om der var nogen gevinst ved at få det fyldt op med isolering...
De par steder det føles koldere end andre steder - er det midt på gulvet eller ude langs kanten?
Kun døde fisk flyder med strømmen rolleyes
Størst problem er tæt ved et stort vindues parti.. men der kommer en radiator langs gulvet ved den, så det skal nok løse problemet ved den...
Ja, så er det nok ikke isoleringen under gulvet det er galt med.
Hvilke ruder sidder der i "det store vindues parti"
Selv med almindelige termoruder vil der være en del kuldenedfald fra ruderne, og så vil gulvet føles koldt.
Hvis det så er nogle gammeldags ruder, bliver det helt galt.
Moderne lavenergiruder isolerer langt bedre end 10-20 år gamle termoruder, så nye ruder kunne sikkert hjælpe rigtigt meget på problemet.
Det er selvfølgelig også ekstra slemt når der ikke er en radiator under ruderne. Det bør der altid være.
Men i disse lavenergi tider, ville det nok være smartere at isolere=nye ruder, istedet for at varme mere op.
Der findes faktisk eksempler på at ved at montere lavenergivinduer i sine vinduespartier, kan man fjerne eventuelle radiatorer ved gulvet her, og ved lavenergivinduer menes der med 3 lags m/ argon eller krypton og en meget lav U-værdi på hele elementet (under 1,0 og gerne 0,7).
Dette kommer dog an på rummets opvarmning iøvrigt, men det viser, at i stedet for at tilføre mere varme, kan man med fordel isolere sig ud af problemer, og få en større komfort ud af det.
 /BOFH
En alternativ løsning som fagkundskaben gerne vil anbefale er at rive det hele op, afrette betonen med facadefræser til toppene og selvnivellerende flydespartel til lunkerne. Herpå lægges trykfast eps (G150), dampspærre, undergulv, dæmpning og overgulv.
Hvor kan jeg finde på skrift at denne løsning er godkendt.?
eller anbefalet om ikke andet.
