Jep er 100% sikker på at det ikke er tag afdækning/inddækning.
Har selv været op på taget og tjekke. Også være på loftrummet. Intet er utæt.
Derimod er skorstenen fugtig, også selv om det har været knas tørt ude i flere døgn.
Fugtskjolder er ikke kun ved første sal. Det er slemmest dér. Der er mindre tegn på dem længere nede.
De tideligere ejer har også fået at vide at de skulle isolere, men det havde de ikke gjort.
De kørte med fastbrændsel og oilefyr, hvilke afgiver mere varme opad skorstenen.
Vi kørt kun 2 måneder med det system, før det hverken kunne betale sig eller var praktisk for os.
Jeg forstår ikke at du siger det ikke har det stor betydning.
Fastbrændsel eller oilefyr afgiver da en hel del mere varme ud igennemskorsten end pillefyr. Dermed skulle en skorsten på 7-8 meter som vores være en hel del varmere end nu.
Vil den stål rør da ikke blive varm og afgive varme?
Sådan som jeg har forstået, så vil røgen blive i stålrøret, og den kondens der evt. dannes vil ledes ud via en slange, på den måde skulle vi undgå løbesod.
Jeg har fået at vide, at det er denne kondens/løbesode som ikke bliver varm nok til at fordampe der gør, at skorstenen er fugtig og fugten søger ind til de varme områder (hvis jeg husker ret)
Desuden køre vores pille fyr heller ikke hele tiden. Den står stille 2x 5-6 timer (nat og midt på dagen) i løbet af 24 timer, da huset ikke har behov for mere varme produktion.
Jeg snakket med mange pillefyr folk som tilkendegiver at det er den lave røg temperatur der er skyld i disse fugt dannelser.
