Antennekabel på 10 meter - kvalitet?
Hejsa,
Jeg står og skal bruge et antennekabel - og et rigtig langt et af slagsen. Faktisk skal det være på hele 10 meter.
Jeg har kigget på et færdig kabel her: http://www.kabelmix.dk/shop/antennekabel-10-m-212p.html - men synes godt nok det er temmelig billigt i forhold til hvor meget man får. Der ville jeg lige høre om der er nogen der har forstand på sådan noget? Er det evt. bedre at samle sit eget antennekabel.
Jeg kan fortælle at det skal bruges til at forbinde et tv direkte med en antenne på loftet.
Håber der er nogle kloge hoveder der kan hjælpe. På forhånd tak
Et 8 oms skulle da være nok til de 10 m. men det vil nok være en ide at have en antenne forstærker nede i stuen ved dit TV.
Det ser frygteligt billigt ud..
Tag i stedet et kig på dette kabel, det koster noget mere, men er til gengæld langt bedre kvalitet!
http://www.av-connection.dk/?PGr=5&PNo=AV-A1-0050&PicGr=4747&ML=316
Skrevet af mogensj på 12 nov 2011 19:39
Hejsa,
Når du skal forbinde dit TV med antennen uden mellemled af nogen art, køber 10 m. 75 ohm coaxkabel og et antennestik og monterer den ene ende i antennen og den anden ende i det indkøbte stik.
Skrevet af Håndværkeren på 13 nov 2011 01:03
En antenneforstærker ved TV-et giver ingen mening. Den skal placeres så tæt på antennen som muligt.
Her hvor jeg bor, er der fra mit tv i kælderen, til parabolen ca 25 meter. Og det er klaret med noget billigt harald nyborg antennekabel og 2 f stik.. Super fint signal, uden forstyrrelser.
Så man behøver ikke altid købe noget dyrt stads. Og slet ikke når det kun er til 10 meter.
