Tilslutning af vandvarmer.
mariager
mariager
Postnr: 9560
mariager mariager
Vil tilslutte en vandvarmer til bådens kølesystem.
Motoren er ferskvands kølet.
Går ud fra at jeg bare kobler den mellem slangen fra termostathuset til ferskvand indgangen på varmevekslen.
På den måde er den i serie forbindelse med motor.
Er dette rigtig forståret?
På forhånd tak
 Venlig hilsen
Jan
lynæs
lynæs
Postnr: 5400
lynæs lynæs
Dit varme vand vil blive meget varmt. Normalt ville man sætte den på et omløb (shunt), styret af en termostat. Ellers kan man skolde fingrene .
ErikChristensen
mariager
mariager
Postnr: 9560
mariager mariager Trådstarter
Tak for svar.
Måske det er bedre at tilslutter efter veksler?
Ønsker en simpel inst.
 Venlig hilsen
Jan
Tuscarora
Tuscarora
Postnr: 5000
Tuscarora Tuscarora
Hi Jan,
Har tilsluttet min på returløb varmeveksler til en akkumuleringstank med intern spiral fra motor. Dette kører fint og problemfrit. Er sikkert på at den også kan tilsluttes direkte på en vandvarmer. At vandet bliver varmer sorger også for at den holder lidt længere på varmen (så kan man altid blænde lidt kold vand i?)
Jeg har:
Akkumuleringstank kan varmes fra motor, elektrisk eller fra en dieselvarmer og har 3 tilslutninger (til og retur)
- 1 til motor igennem en lukket spiral (for ikke at blænde motor kølevand med centralvarmesystem)
- 1 tilslutning til vandvarmer.
- 1 til centalvarme, til at varme hele båden.
Den lukkede spiral er drevet af en lille pumpe til motor -> så den kan virke som motorvarmer.
Centralvandsystemet er drevet af en grundfos-pumpe, og er vælgfri hvad jeg vil opvarme, om sommeren når man ligger for anker behøver man så ikke at starte motor for at få varm vand.
Om efteråret/vinter kan man så varme hele båden ved at vende hele systemet når man sejler for motor. Eller bare slå dieselvarmer til.
Hvis du kommer forbi Odense er du velkommen til at kigge forbi.
Mvh, Hugo
mariager
mariager
Postnr: 9560
Tak for svar.
Tanket med at sætte den på udgangen på ferskvandkølren er at få en mindre temperatur ind i vandvarmeren.
Men går der 70 til 80 grader ind i denne veksler og måske kun 40 ud er dette for lidt.
 Venlig hilsen
Jan
mariager
mariager
Postnr: 9560
Tanket........tanken skulle der så stå....
 Venlig hilsen
Jan
vile
vile
Postnr: 2650
vile vile
Hej Jan
Du ser godt ud på billedet!
mariager
mariager
Postnr: 9560
Tak
 Venlig hilsen
Jan
Tuscarora
Tuscarora
Postnr: 5000
Tuscarora Tuscarora
Hi Jan,
Syntes at 40 grader er lidt for lidt, men syntes det er lidt mærkeligt at der er sådan en stor temperaturforskel. Er du sikker på at din termostat virker rigtig?? Ellers kan du sætte den på tilgang?
Mvh, Hugo
mariager
mariager
Postnr: 9560
der er bare et gæt på de 40.dette er jo ud af veksler
 Venlig hilsen
Jan
  1. Vandvarmer
    Hårde hvidevarer
  2. vandvarmer
    Lav-Hus
  3. 85 ltr vandvarmer vs veksler
    Lav-Hus
  4. Vandvarmer kontra vandvarmer- / veksleunit
    Lav-Hus
  5. Vandvarmer
    Grøn energi og sparetips
