Vi har lige købt hus og der er hvis en del ting der skal kigges igennem for fusk.
Et af problemerne er det 7 år gamle varmesystem. Dette er naturgasfyr med gulvarme i stueplan og radiatorsystem ovenpå.
Indtil videre har jeg fyldt lidt vand på systemet, 3-5 gange på de 40 dage vi har boet der, da trykket falder fra 1,8 bar til 1 bar. Jeg tænkte dette kunne skyldes luft og har derfor prøvet at udlufte radiatorne, da de tid til anden også banker kraftigt.
Jeg har så bemærket at radiatorne bliver varme forneden først, med termostaterne siddene i toppen (med pil ind i radiatoren), altså må vandet løbe den forkerte vej? Jeg har så læst dette kan give den banken jeg oplever og værre endnu, vand der løber ind forneden kan ruste radiatoren kraftigt, hvilket jeg også kan se antydning af under malingen, da jeg luftede ud. Dette er dog næsten umuligt da vandet står ud til højre og venstre.
Spørgsmålet er, hvordan kan man vende flowet? Så vidt jeg har forstået sidder indgang og udgang på radiatoren på samme rør (jeg kan ikke se dette da det er skjult i væggen)?
Håber i vil hjælpe.
mvh
Jacob
