Suzuki Katana køre mega langsomt
Godaften
Min Suzuki Katana kan kun holdes igang, hvis man holder gashåndtaget i bund, altså fuld gas og så køre den max fem km i timen. jeg har tjekket vacumslange - renset karburator - samt tjekket membranen desuden har jeg sat nyt tændrør i. men intet af dette har hjulpet.... så nu er jeg på bar bund, så hvis der er nogle derude der ved hvad der kan være galt med den, så kom endelig med et bud
11 svar
Er der ikke et luftfilter på sådan en ?
Og selvom du har skiftet og renset kaburator, har du så tjekket om benzinen kommer hurtigt nok frem til kabonaden ?
Engager
Engager Trådstarter
8 9300
Hej igen
Jo, der er luftfilter på den, det er også blevet renset. Jeg er sikker på at den får benzin nok, så det er ikke der fejlen ligger  men tak for svaret
har du renset benzinhane.! (benzinfilter)
Engager
Engager Trådstarter
8 9300
Hej igen
Ja, vacumhane efterset og benzin filter er helt rent. ;-)
har du skiftet tændkablet og tændrørshætte.!
det kan være det er problemmet der ligger i.!
det andet der kan være at "redventil" (indsugningsmembran)
der ikke slutter tæt. der med død i optrækket.!!!
steen5
steen5
154 8900
Er udstødningen tilstoppet?
Engager
Engager Trådstarter
8 9300
God eftermiddag.
Jeg har fået en kammerat til at kigge på den, så må vi se hvad han finder ud af.
Prøv og check at bremserne ikke sidder fast.
er der mulighed at brænde udstødning røret for at brænde sodet ud.
eller en ny udstødning. til scooteren.!
hvis det er mulligt at rense udblæsporten.(2 takt.)
når udstødningen aligevel er afmonteret.?
hvad er grunden at scooteren køre langsomt..
som scootergrisen siger.
at bremserne hænger.!
gasse
gasse
225 2670
Hvad sker der når du holder gas i bund?
Tager den omdrejninger? 5kmt lyder ikke som omdrejninger.
Kan den tage omdrejninger på støttefod?
Har du tjekket varomatic eller udstødning?
Det kan også være cpièn der er gået.
Udstødningen bliver meget hurtigt stoppet på lovlige knallertere da de har en meget dårlig forbrænding og soder meget
Skift rullerne og løsen udstødningen i mani.
it is better to burn out than to fade away
x
  1. Evinrude påhængsmotor
    Bådmotorer (19 svar)
  2. Marstal bådmotor Type FS1. Effekt problem
    Bådmotorer (45 svar)
  3. Puch maxi dør efter 30 sek
    Knallert & Scooter (46 svar)
  4. Puch Maxi K Problemos!
    Knallert & Scooter (20 svar)
  5. Akut puch maxi hjælp..!
    Lav-Motorcykel (23 svar)
  6. tager kun fuld gas? Maxi K
    Knallert & Scooter (22 svar)
  7. Starte problemer
    Knallert & Scooter (9 svar)
  8. Varme i Garagen - til periodisk brug, men uden fugt!
    Fyr og opvarmning (9 svar)
  9. Briggs & Startton 675 vil ikke tage gas
    Værktøj og maskiner (7 svar)
  10. Brigs og straton motor
    Værktøj og maskiner (20 svar)
Tilmeld dig her
