Skrevet af Ingenioeren på 04 nov 2011 13:34
Kodeordet er : Find kilden! Det er som regel et problem med fugt.
Fugten er ofte den store synder. Som generel tommelfingerregel skal den relative fugt på overfladen af materialet være under 75 % - ikke at forveksle med den relative luftfugtighed for luften! Forskellige materialer har dog forskellige grænseværdier, for beton ligger den f.eks omkring 90.
Blot så jeg forstår det helt rigtigt: For at skimmelsvamp kan vokse, så skal den relative fugtighed i f.eks. væg + tapet være over 75%? Og ved ren betonoverflade over 90%?
Temperaturen kan du ikke gøre meget ved, da de optimale forhold er 20-30 grader! Du kan derimod fjerne næring, da skimmel ofte ernærer sig ved støv, forurening, smuds! Tilsvarende kan du sørge for at den relative fugtighed i materialet ikke overstiger 75 %.
Ved lavere temperatur, kan man da også opnå en relativ fugtighed på over 75%? Men det er så ikke optimal temperatur for skimmelsvampen, og derved måske ikke så stort et sundhedmæssigt problem? Medmindre temp. hæves, uden at fugtigheden sænkes. Og så vil skimmelsvampproblemet vokse meget hurtigt?
hpox: relativ fugtighed http://da.wikipedia.org/wiki/Relativ_luftfugtighed
Over enhvert fugtigt emne, vil der ved stillestående luft, være et "bufferlag" af luft og fugt afgivet fra det fugtige emne. Det bufferlag vil have en høj relativ fugtighed, der som oftest er højere end den omgivende luft. Og det er bla. det som er med til at give skimmelsvampen gode vækstforhold, hvis emnet konstant bliver tilført fugtighed, som det kan afgive til bufferlaget.
Og skimmelsvampen lever blandet andet også af at nedbryde cellulose i tapet og tapetklister.
Ps. det er vel det princip, som man benytter ved affugterer, som "udtørrer" luften, som igen optager fugt fra kældervæggen etc.
