dug på indvendige side af nye lavenergi vinduer michaelmsøgaard 64 4600 02-11-2011 21:53 har fået nogle nye vinduer i huset for et par måneder siden i alu/træ fra thema med lav energi ruder i hvor der komme dug 1-2 cm i bunden af ruden lufter ud dagligt når jeg kommer hjem hvad kan man mere gøre 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
Håndværkeren 20251 02-11-2011 22:16 Tjah reelt skal du lufte ud mindst to gange i døgnet !Det er ikke den tid du har åbent der er afgørende, med hyppigheden.
Naveren 929 5000 02-11-2011 22:31 Skru op for varmen på radiatorerne under dine vinduer, og åbn for friskluftventilerne på vinduerne. Har du gulvvarme, kræver det nok et genvexanlæg med mindre du vil lufte ud hver 3 time. http://www.lyrk.dk LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
hpox 4759 8250 02-11-2011 23:10 Du kan gøre det mere at indkøbe et hygrometer. Så du kan holde lidt øje med luftfugtigheden - særligt den relative - i dit hus. Du vil formodentlig konstaterer at samme relative luftfugtighed er alt for høj. Og hvis du har den type kondens på lavenergiruder allerede nu hvor der er plus-grader - ja så er det helt galt.
michaelmsøgaard Trådstarter 64 4600 03-11-2011 14:35 ja der er varm kanter i ruderne der kommer ikke rigtig noget dug om dagen kun om natten, gjorde der ikke i starten LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
mulle03 478 7860 03-11-2011 20:58 Er du sikker på at det ikke sidder udvendigt? Varm kant eller ej, så skal du ikke have dug på nuværende tidspunkt overhovedet. Hvis du har det alligevel har du alt for meget fugt i din bolig.
Håndværkeren 20251 03-11-2011 22:00 Tørre du tøj indendørs eventuelt på radiatorene, er din emhætte af den type med et rensefilter der blot blæser luften ud foroven. Har du vådt tøj hængende i entreen, der er mange ting der kan forhøje fugtigheden i en lejlighed / Hus.Sover du med lukket vindue
michaelmsøgaard Trådstarter 64 4600 17-11-2011 19:41 okay må bare lufte lidt ud inden vi skal sove måske det hjælper, syntes bare når jeg åbner vinduet dugger den lidt nede i bunden kan det varme rigtig er vel fordi der er varm kant
