Rundsav brummer? Burhali 46 8800 28-10-2011 10:13 Har købt en "semi" gammel rundsav.Når jeg sætter strøm til den brummer/snorrer den fra motoren.Den kan sagtens save, men når klingen bliver standset, så kommer lyden.Hvad skyldes dette?På forhånd tak. 8 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
maskinsnedker 3075 Halvrimmen 9460 Brovst 28-10-2011 14:34 BurhaliDet er sikkert dine lejer der er slidte eller helt tørre, du skriver jo at maskinen er semi-gammel som jeg tolker som gammel og måske slidt.Det kontrolleres ved at du ved at tager en lang skruetrækker eller et langt stykke liste og holder mod lejet og øret når maskinen roterer, så fungerer den/det som stetoskop & du kan sikkert/måske høre det knurrer noget.Det kan være motorens/rundsavens lejer det er galt med.Pas på løst hængende tøj/hår eller andet når du gør dette. (sikkerhed først)En helt fin blank/glat roterende aksel kan være ret så farlig ved jeg.Hvis den gør det skal du ha' smurt dine lejer eller i værste fald ha' det/dem skiftet.Men hvis du skal smøre skal det gøres med måde, for meget kan også være skidt, så en lille smule ad gangen.Håber du kan bruge dette til noget positivt. Må jeg på min vanlige vis takke på forhånd for et eller nogle svar?Med venlig hilsen maskinsnedker. (emeritus)Den korteste vej mellem mennesker er et smil.
Burhali Trådstarter 46 8800 28-10-2011 17:30 Det er svært af forklare, men som om den prøver at få klingen til at dreje rundt, men uden held. Bortset fra at klingen godt kan dreje rundt, håber du forstår...?
j håndstad 689 3540 28-10-2011 18:19 Jeg tror nærmere det er condensatoren der er stået af. hvis der en sådan monteret.
Finn Gevind 585 5900 29-10-2011 08:47 Er motoren 3 faset? ( 4 ledninger i stikket ) Hvis den er, så mangler der en fase, det kan være sikring der er gået, eller det er et gammelt kabel hvor den ene leder kan være knækket, eller der er brændt en vikling af. Finn Annonce
Burhali Trådstarter 46 8800 31-10-2011 11:08 Det er bare et almindeligt stik der sidder på den, den er ikke en med jord eller kraft. En dum tanke: Kan det mon være fordi der engang er skiftet ledning på den og de ikke har sat den rigtige på...? Hvad kan der i værstefald ske hvis jeg bare ignorerer problemet..?
Finn Gevind 585 5900 31-10-2011 11:14 Ja se det er jo ikke nemt at svare på. Men når der kun er et alm. 220 v stik på, så er jeg tilbøjelig til at tro at J. Haandstad har ret. Men prøv at lægge et par billeder ud, så er det nemmere at løse problemet. Mvh Finn
Burhali Trådstarter 46 8800 31-10-2011 11:24 Jeg kigger lige på det med billederne...:-) Tak for hjælpen.
