flytte spørgsmål
         jeg vil høre om der nogen som ved ang når man skal flyt fra min kærste.
         jeg har mit bredbånd og tvpak sat til her hos hende og så er det vil
         vide om det kan stå 1 1/2 måned tid på hendes adresse selv om jeg
         flytter adresse .vi stadig sammen bar ikke bo sammen.ellers kan
         vi ikke se tv i den tid hos hende hvis jeg tar det med den dag flytter
Ja det er da meget enkelt, du beder bare udbyderen om at flytte til den nye adr. på den dato du vil flytte endeligt, altså den dag du flytter støtte pædagoggen
nemlig, og der går alligevel noget tid før de fatter hvad du beder dem om, så det passer meget fint.
Bixer pt med en informativ guide til mobilt bredbånd. Den skulle gerne gå hen og blive så god, at de besøgende rent faktisk kan bruge den til noget - Se den eventuelt her: www.Mobil-bredbaand-guide.dk
