brændeovn - lugt
VI har fået ny nabo, og han bruger i modsætning til den gamle sin brændeovn.
han fyrer med gran, men problemet er, at vores huse (kædehuse) ligger ret tæt og vi kan lugte røgen i vores soveværelse.
Er der nogle der har nogle ideer og/eller tips om hvordan man undgår at røgen/lugten slår ned ?
Alle gode råd modtages.
telm
Jeg ville gætte på at en højere skorsten ville hjælpe, men det kommer meget an på de omkringliggende huse, træer, etc.
Jeg ved ikke om det hjalp dig lidt på vej.
Lars
LG - Portugal
telm
telm Trådstarter
6
Tak for rådet, men skorstenen er ifølge skorstensfejeren høj nok, ligesom den er af samme højde som de andre på vejen der har brændeovn, og deres lugter ikke
telm
JørgenE
JørgenE
2376 4040
Hej Telm.
Det er ikke til megen hjælp, men vi har samme problem, her blot "lugten fra os selv".
Vores hus er U-formet - altså et længehus med en vinkel i hver ende. Yderst i længehuset har vi køkkenet med emhætte og tilhørende udsugning lige oven på taget. I den modsatte vinkel har vi vores soveværelse, og selvom vi vender mod vest med vinklerne og ligger tæt med udsigt mod vand med en del vind fra vest, der burde føre lugt fra emhættens udsugning væk fra huset og over til naboen wink, lugter vi tydeligt maden i soveværelset, når der f.eks. er lavet flæskesteg i køkkenet. Vi har aldrig fundet ud af hvorfor, og der lugter ikke i en stor stue der ligger mellem køkken og soveværelse eller andre rum i huset og altså i de 2 vinkler, og der er ikke luftventiler i soveværelset ligesom døren mellem stuen og soveværelset er lukket.
Vi fatter det ikke trods en del snusen på tag mv.
Mvh. JørgenE.
Mvh. JørgenE
det er uden nok mere et spørsmål om at HAN skal lærer at fyre rigtig i sin brændeovn. En korrekt fyrring giver meget lidt røg (lugt),vådt brænde eller/og for lidt luft er som regel årsagen !!
bliktuden !
Bliktuden har ret, han piner sin brændeovn for meget. Bed ham følge brugsanvisningen hvis den findes.
Ved optænding fuld oven- og underluft.
Når der er gløder, lægges der nyt tørt brænde i. efter 3-5 min lukkes der for underluften og ca. 1/3 - 1/2 delen af overluften.
Når der atter fyres på gløderne åbnes for underluften i 3-5 min. så der er ild i træet.
Ved fyring over nat må der ikke lukkes for ovenluften.
Hvis dette følges, afhængig af ovntypen og træet er tørt, burde der ikke opstå problemer.
pev
pev
1078 9490
Mht. sekundær luft, når man brænder med fast brændsel, er det "MEGET" vigtig at den sekundæer luftvej stå åben, fordi ca. 80 % af brændselet er gas som kommer fra brændselet, så derfor er den luftvej ikke åben, ryger det meste af energien ud i den blå luft, samt det lugter og giver sod/tjære i skorstenen.
Lugtgenen kan også være, hvis man fyrer med vådt træ eller med spildolie.
Ps. hvis naboen fyrer med vådt træ vil/kan differencetemperaturen "udetemperaturen og lysningen i skorstenen" være for lille,1 m. ned i skorstenspibe skal røgtemperaturen helst ligge på ca.80 gr.for ikke der forekommer røgnedslag.
Poul Erik
[Dette indlæg er blevet ændret i forhold til det oprindelige, af pev (den 08-03-2002).]
PE
x
  1. Udleder brændeovnen sodpartikler indendørs under normalt brug
    Lav-Hus (79 svar)
  2. Skorsten med dårlig træk
    Lav-Hus (10 svar)
  3. Naboen "svinefyrer" skal det ikke påtales??
    Fyr og opvarmning (21 svar)
  4. Generende røg fra nabo
    Over hækken (6 svar)
  5. Hvad er det for noget aske?
    Lav-Hus (4 svar)
  6. Brændeovn - Hovedpine
    Fyr og opvarmning (5 svar)
  7. Kommer der snart afgift på brændeovnen??
    Fyr og opvarmning (77 svar)
  8. Lugt fra malede vægge. ( Wall Odour Phenomenon)
    Lav-Hus (18 svar)
  9. brændeovn til fyring med kul
    Lav-Hus (20 svar)
  10. åben pejs
    Lav-Hus (20 svar)
Populært lige nu
  1. Importgebyr fra kinapakker
    Lav-Hus (læst 632 gange)
  2. Næsten ny plæneklipper vil ikke starte efter vinteren
    Værktøj og maskiner (læst 28807 gange)
  3. pool opvarmning
    Lav-Have (læst 48757 gange)
  4. Dataudtag i hus
    Lav-Hus (læst 309 gange)
  5. Lovlige stikkontakter?
    Belysning (læst 403 gange)
  6. Er mit skur forberedt til isolering?
    Lav-Hus (læst 286 gange)
  7. Lecablokke til understøbning af fundament
    Lav-Hus (læst 1996 gange)
  8. Robotplæneklipper
    Lav-Have (læst 12048 gange)
  9. Listebeklædning på skur og vindpap
    Lav-Hus (læst 9673 gange)
  10. Afstand understøtningspunkter (terrasse)
    Lav-Hus (læst 20753 gange)
