Gulv i badeværelse??
Hej alle..
Jeg vil gerne renovere mit badeværelse, men har indtil videre været bremset af at gulvet er en slags vinyl lagt oven på træ gulv som så også er loft over kælderen.
Så faldt jeg over en tråd her hvor man snakker om 1 komponent vådrumssikring. Som kunne males på og ikke skulle spartles på. Kunne jeg evt hive det gamle vinyl af og bruge det andet? Eller er det mere indviklet end som så? Kunne også godt tænke mig og vide om det at gøre gulvet/væggene vandtætte er det samme som en vådrumsmbran??
Mvh Dennis
FamilieFar til 3, ægtemand og husejer. :-)
7 svar
Koluda
Koluda
9352 4490
Du kan ikke vådrumssikre direkte på gulvbrædder, enten skal gulvet skiftes til feks. GF gulvgips, også vådrumsmembran og fliser, eller skal der lægges vinyl igen, og det må kun laves af gulvlægger med vådrums certifikat.
Dennisa7000
Dennisa7000 Trådstarter
47 5960
Vil det sige, hvis jeg forstår korrekt, at vinylen kan/er lagt direkte oven på trægulvet?
Og hvis man vælger GF gipspladerne, er der så mulighed for at ligge gulvvarme i eller er det nemmere at beholde den gamle og knapt så pæne radiator?
Og når du siger fliser, bliver de så støbt fast som hvis det var ovenpå et beton gulv?
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, hvis der er sømmet masonitplader under.
Ja, det er muligt med gulvvarme på bjælkelag, hvis der anvendes GF gulvgips også.
Fliserne lægge i klæber, ligesom hvis det var støbt gulv ja.
Dennisa7000
47 5960
Tak for de hurtige svar Kaludabyg. Det sætter jo pludselig tingene i helt andet perspektiv, og gør det mere overskueligt at gå i gang med sådan projekt.
Kunne man evt. installere et badekar, og stadig klæbe fliser på gulv og vægge?
Og skal væggene skiftes ud til GF gipsplader også eller skal det bare være alm gipsplader?
Hvis nu jeg vil have klinker op på hele badeværelset. :-)
Koluda
Koluda
9352 4490
Ja, det kan man godt.
 Nej, væggene skal laves i 2 lag vådrumsgips, hvis det er lette vægge, men de fleste er jo muret op også pudset, og her skal bare vådrumssikres, så kan der opsættes fliser.
Dennisa7000
47 5960
Ved godt det måske et lidt tungt Kaludabyg, men du kunne vel ikke lokkes til at lave en rækkefølge og mere præcis beskrivelse af hvordan jeg gør med gulvet, med gulv varme osv. Og hva slags materialer man skal benytte, er fx ikke 100 % sikker på hvad man vådrumssikre med og om membran er det samme som vådrumssikring osv. Ville hjælpe mig rigtig meget at have nogle materialer og en "To Do" liste at gå udfra. :-)
Mvh denne
svalebo
svalebo
352 4652
Hej !
Mener helt bestemt at jeg for nogle år siden havde et hæfte fra "Mira" hvor der var en udførlig beskrivelse af opbygninger af forskellige typer vådrumssikring ,også omhandlende trægulv i vådrum
Måske man stadig kan få en sådanne ??
Tim
Malgodt.dk
Populært lige nu
  1. Loftbrædder
    Lav-Hus (læst 242 gange)
  2. Til dig med det nye hus ? !
    Lav-Hus (læst 161 gange)
  3. Radiatorskjuler/bænk
    Lav-Hus (læst 220 gange)
  4. Shunt - hvad gør denne returreguleringsventil?
    Fyr og opvarmning (læst 314 gange)
  5. Zink tagrender
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  6. Hul på ydervæg i kælderen
    Lav-Hus (læst 163 gange)
  7. Elbehov til gennemstrømningsvandvarmer
    Fyr og opvarmning (læst 232 gange)
  8. Kiprelæ brændt af?
    Belysning (læst 166 gange)
  9. Specialfarve på nye vinduer
    Lav-Hus (læst 158 gange)
  10. El til pumpebrønd
    Lav-Hus (læst 274 gange)
