Hjælp til skift af 306 starter
Min start motor på bilen er desværre færdig.
Bilen er en 306 1.6 fra 96.
Som jeg kan se sidder starteren godt gemt på bilen.
Hvis nogle har erfaringer med at skifte starteren på sådan en bil, vil jeg hellere end gerne have et par gode råd, til hvordan det nemmest gøres.
Tak
Jeg mener desværre at det er en større omgang. Er lige ved at tro at det er noget med at gearkassen skal løsnes og halvt ud. Men det kan godt være jeg husker helt galt
Det er ikke slemt.
Det er muligt at række ned bagom motoren, eller tage den nedefra.
Starteren er monteret med tre bolte, hvoraf den ene er monteret fra gearkasse-siden ind i starteren.
Det kan godt snyde.
Så af med akkumulatoren, skru den tykke ledning af starteren (13'er)
Den tynde sidder så vidt jeg husker med en 8'er, eller kan trækkes af.
De tre bolte er 16 eller 17mm svjh. Nogle modeller er monteret med unbrako eller torx.
Jeg fik den skiftet uden problemer.
Ganske som vile beskriver det.
Der skulle ikke afmonteres gearkasse. Det gælder vist kun for modeller med automat gear.
Ganske som Vile beskriver det.
