Hejsa
Min Polo fra 97, 1.6, 75hk, kan ikke holde tomgang. Hver gang jeg slipper speederen går den død med det samme. Selv når den er kold kan jeg ikke starte den uden at have trykket speederen lidt ned. Når jeg drejer tændingen tager motoren fint fat, men det er ligesom om at den ikke får benzin nok. Så tænkte jeg på benzinpumpen, men når jeg kører og accelerer mm så er der ingen problemer. Det er kun når jeg slipper speederen.
Så har jeg gået vakuumsystemet igennem. Når jeg tager vakuumslangen der går til min bremseforstærker så står den fint i tomgang, dog så kan jeg ikke bruge bremseforstærkeren ;-)
Tændrør, rotor, fordelerdæksel mm er fine. Batteriet virker.
Så jeg er lidt inde på benzinpumpen men er ikke helt sikker.
Det må være noget tomgangsregulering der ikke fungerer ordentligt. Også når den ikke starter med kold motor.
Har jeg en tomgangsregulator som er defekt? Jeg kan ikke rigtigt finde noget om det, så hvis der er nogle der har en viden om dette, og som måske har en ide til hvad fejlen kan være så må I meget gerne skrive :-)
MVH
Hejsa Min Polo fra 97, 1.6, 75hk, kan ikke holde...
Vis hele indlægget
