ford mondeo Rigmor Ring 26 6200 19-10-2011 16:38 vores ford mondeo hyler i generatoren når den starter,generatoren er kun 3 år gammel,remmen er ikke for løs,er der et kvikt hoved der evt. kan løse dette myterium,forslag modtages med tak <p> intet er så galt,at det ikke er godt for noget</p> 3 svar Følg tråden Annonce Annonce Annonce
ktm 8948 4540 19-10-2011 17:14 Hvis det ikke er en øresønderrivende lyd, kan det skyldes at generatoren pukler med at banke strøm på akkuen efter starten, og så er det ikke noget at bekymre sig særligt om. Men er du sikker på, at det ikke er servopumpen, der har for lidt olie, eller vandpumpen der spiller på sidste vers. Ingen af delene er morsomme at komme til, kan jeg ud fra bitter erfaring underholde med. Med venlig hilsen ktm
polobjørn 1976 4230 19-10-2011 18:28 HejPrøv lige om den rem virkelig er strammet nok - hvis den er det må man ikke kunne dreje generatoren uden at motoren følger med - hvis der er et blæserhjul på generatoren så prøv at dreje dette event. med en stor skruetrækker - så skal motoren følge med - endelig kan det også være fordi remmen er slidt, så bredden er blevet for lille - desværre er det ikke alle der skifter rem når de monterer en ny generator !!Hilsen Polobjørn "AUTOELEKTRIKEREN"
Rigmor Ring Trådstarter 26 6200 20-10-2011 00:37 foreløbelig tak for jeres svar,vi undersøger mulighederne, den hyler også under accelleration,det er godt nok ikke til at holde ud, normalt kan man ikke høre motoren ,særlig meget, <p> intet er så galt,at det ikke er godt for noget</p>
