Sikrings boks på Ford Escort
Hej med jer.
Hvordan tager man Sikringsboksen ud  på en Ford Escort årgang 93. Min centrallås virker ikke mere og sikringen sidder tilsynladende på bagsiden af sikringsboksen, så vil lige se om sikringen er brændt over, før jeg søger videre efter evt. fejl.
På forhånd tak
Steen
Der er ingen sikringer på bagsiden af sikringsholderen i din bil ! men prøv at måle ved styrerelæet til centrallåsen om plussen mangler der ! lån event. Haynes rep. håndbog på dit bibliotek - i den er der nogle udemærkede diagrammer over elsystemet !
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
Hej igen.
Ifølge min instruktionsbog til Ford Escort'en skulle der være en sikring. Der står ordret : Ekstra sikringer på bagsiden af sikringsdåsen - Sikrings nr. 29 20 ampere / centralt låsesystem, tyverialarm. så igen hvordan tager man sikringsdåsen ud, så man kan komme til at se på bagsiden ;-) .
På forhånd tak.
Steen
Prøv at se på indersiden af låget til sikringsboksen. De "maskinoversættelser" der bruges i instruktionsbøger, lader ofte en del tilbage at ønske.
ktm
Hej igen.
Der er ikke nogle sikringer der dækker central låse systemet på forsiden af sikringsdåsen, så jeg formoder at det er rigtigt at der skulle være en sikring på bagside, når det står i instruktions bogen. Så igen hvordan tager man dåsen ud, så jeg kan få tjekket om der er en sikring.
Steen
