slør i ror
Hej alle LDSer
det er slør i mit ror både for oven og for neden
det øverste problem er løst.
så er der det nederest til bage det er meget slør ca 1 til 2 cm
det dur bare ikk. men jeg ka ikk skille den bøsning/leje eller hva det nu hedder
af jeg har tænkt på at skære den ud og så dreje en ny og dele den i to halv skåle
bolte dem sammen. eller hvad gør jeg??
den der sider der kan ikk skilles ad . se foto
det ser nok lidt rodet ud ka ikk rigtig få de fotos til gør som jeg vil
håber i fåstår hvad jeg mener
Mvh D.s
  At Sejle er at leve.
Blue Dane 32.   Årg 78
Hej alle LDSer det er slør i mit ror både for oven... Vis hele indlægget
21 svar
hej det skal jeg gøre.
jep det er dejligt med gode venner
det var oss for at høre om der var ander måder at lave det på
måske der var en orginal løsning
men jeg siger 1000 tak for hjælp og svar tak tak
Mvh D.s
Ja så blev det tydeligt, hvad problemet er. Men du må jo nok regne med nogen slitage på akslen også, så helt perfekt, kan du ikke få det uden at skifte aksel også, men det får du jo syn for, når du får det gamle skåret af. Men lidt slør, kan du vel leve med.
ErikChristensen
ErikChristensen
hej Lynæs
ja lidt slør er ok vi må prøve at dreje den ny så godt som muligt
jeg op dater løbene om jobbet
tak du
Mvh D.s
tror også på en anden løsning:
lav en bøsning i nylon eller POM, dette gør at du kan undgå slør. Og slitagen fremover bliver meget mindre. Denne bøsning kan også laves i 2 halvdele.
Mvh, Hugo
Hvis du vælger at anvende PA, Nylon så husk på at materialet optager vand......
Du skal altså tage højde for dette når du drejer bøsningen, ellers risikerer du at det kommer til at klemme.... Og husk det også på gevindet da der kan være spændinger omkring dine gevind.....
Ikke at det skal være umuligt.. men husk blot på det...
Så vidt jeg husker optager Nylon/PA ca 2% vand!
MVH Njord
MVH Njord
slørfri forudsætter aksen stadig er rund, hvad jeg ikke tror er tifældet.
Da jeg i en fjern fortid var i Konservesbranchen, blev alle lejer, som kørte i vand, lavet af et materiale, der hed PE HD, husker ikke nummeret, til varme steder var det teflon.
ErikChristensen
hej alle
så er den ged baberet. jahuu
akslen er ikk slidt så meget som et k.. hår
nye lejer/bøsning er drejet og monteret
fotos følger sener..
nu skal jeg så bare lige ha rep den revne der er hvor roret er limet samme
oss her følger fotos sener
takker alle for hjælp
Mvh D.s
det var da godt - nok utroligt
ErikChristensen
det gamle leje skæres ud. håber i kan finde rundt i det ka ikk hitte ud af at flytte
rundt på fotos de skal ses fra bunden og op
Mvh D.s
