Hej TH
Jeg kikker spændt med på hvilke anbefalinger du får på dit spørgsmål om sprøjteanlæg.
Jeg har selv en af de ”omvendte støvsugere” du nævner - en Wagner W670, der er en lidt mindre model en W860 og W867.
Inden jeg købte den, var jeg selv meget i tvivl om hvad, der ville være det rigtige valg til mit behov – maling af MDF møbler og skabslåger. Om jeg valgte rigtig ved jeg ikke, eftersom jeg kun har prøvet den ene model, men måske andre har prøver støvsugerprincippet og airless, og kan lave en sammenligning.
Mine erfaringer med W670 er:
Pistol og beholder er meget nem at rengøre fro maling, når man bruge vandbaseret maling idet den er nem at skille ad, skylde ren og samle igen.
Nem at male med, men jeg har aldrig opnået en hel perfekt glat overflade i stil med industri malede overflader (anvender briliant pistol). Om det skyldes den maling (dyrup emalje 50 lidt fortyndet), jeg anvender eller om det ikke er muligt med den type sprøjteanlæg ved jeg ikke. Det kommer nok også an på, hvor store krav man stiller til sit resultat
Den sviner. Jeg bruger den kun i mit lille værksted, og der bliver hurtig meget fint malingsstøv i luften, så jeg bagefter tydelig kan se hvilken farve, der er malet med, når støvet har lagt sig på mit værktøj
Jeg ville ikke bruge den inde i huset/stuen, med mindre der var ryddet f.eks. ved renovering.
Jeg har problemer med at det fine malerstøv ikke bliver fanget af filteret i sprøjteanlægget, så støvet kommer ind i blæser og slange. Det fine støv bliver aflejret i slangen, hvorefter det ind imellem løsner sig som små støvkorn, der bliver blæst ud på det, som jeg maler, ikke just et pænt syn
Hvis du vil anvende den udendørs eller i et godt ventileret rum, få du nok ikke problemer med støv i maskinen, men hvis der først er kommet støv ind i blæser og slange, er det svært at få rengjort rigtigt.
Måske ovenstående erfaringer kan bidrage til din beslutningsprocess. Jeg følger interesseret med i hvad andre må have af erfaringer og viden at dele.
Venlig hilsen
karsten
