Massiv bordplade efter egne mål
Er på udkig efter en bordplade i massivt træ i målene:
130 x 75 cm.
Men efter, at have været i forskellige byggemarkeder fås pladerne kun i en standard bredde på ca. 62 cm. hvilket er særligt frustrerende, når den min. skal være 75 cm.
Nogen der ved hvor det er muligt, at anskaffe sig en bordplade der er over de 62 cm. i bredden gerne 75 cm. (Gerne online, eller byggemarked-kæde).
På forhånd tak,
Jeg har en plade på 80 cm i bredden i limet træstave, købt som standard i Bauhaus. Men jeg ved ikke om det er det som som du spørger efter. Eller om det skal være mere over i planke.
Hvis du kigger i deres katolog for d. 16-22 okt. side 5, så vil du bla. se bøg på op til 90 cm
http://www.bauhaus.dk/fileadmin/mounts/dk/3D/Avis_uge_420111-DK.htm
Ellers kan du købe to plader og selv lime dem sammen, og så format skære den bagefter.
Med venlig hilsen RH
Lidt er godt - meget er bedre.
Normalt kan råplader godt købes op til 900mm i bredden, og disse forhandles via din lokale trælast og byggemarked, dog skal du ikke forvente at finde dem online.
