Hvor er din lækage ???
Er det ved en af fittingsene eller er det på fladen eller ent hjørne ??
Hvis det er ved en af fittingsene, kan du tappe vandet af centralvarmeanlæget, det sviner hvis du ikke passer på. Så kan du adskille stedet hvor det siver fra og du kan pakke om, brug pakgarn og paksalve, det virker bedre end paktapen, det kan klare lidt mere.
Hvis det er i hjørnet eller samling eller evt på fladen, er der kun at skifte radiatoren. Mål størrelsen på radiatoren og antal lag, placering af rør tilslutninger osv. Nu kan du bestille en ny raditor, fx hos
www.vvs-eksperten.dk, denne monterer du så på samme måde som den gamle er monteret.
Jeg går udfra at der er tale om en pladejernsraditor. Er det en gammel støbejerns radiator, kan du sikkert ikke få en ny, men måske kan du finde en gammel der ligner og så skifte alligevel. Men en pladejerns radiator er noget mere effektiv, så er det en enkelt radiator i et rum kan den jo moderninseres med en pladejernsmodel.
Men OK bor du i en gammel lejlighed eller hus passer det jo bedst med en af de gamle tunge støbejernsmodeller.
Venligst Njord
