Puch maxi K-motor med firkantet karburator - dyseproblem
Har en gammel maxi som ellers er fin fin stand.
Stort set alle sliddele er skiftet.
Noget har jeg gjort og noget var startet op af tidligere ejer.
Problemet ligger i at det er en gammel pedal model, hvor der er monteret en kickstart motor, men bibeholdt firkantet karburator....
Den har altid trukket dårligt /uden brug af choker), og er overbevidst om at det en er dyset forkert....
Standard er den firkantede karburator på pedal motoren dyset med en 44 eller 46 dyse og den runde karburator på en kickstart motor dyset med en 54 eller 56 dyse......
Da vi købte maxien var den dyset med en 50 dyse, men nålen stod i 3. hak og ikke 2. hak som den skal...
Så renoverede karburatoren, med ny 50 dyse og nyt luftfilter, men den gik stadig dårlig.
Har forsøgt at sætte den i 3. hak igen, men det hjalp ikke rigtig..
Så tænker at der skal en noget større dyse i dyret
Så er ude efter om der er andre der har kørt med samme setup og ved hvad størrelse dysen skal være.
For tricket med at prøve mig frem er et no-go, da dyserne jo koster 30,- stykket og så render det jo hurtigt op......
det er nok muligt at skaffe "pedal motor"
til puch maxien.
men du kan skaffe en "ny" brugt "rund" bing kaburator.
som de sad på ældrer puch maxi.
i stedet for firkantet kaburator.!
så er det mulligt at den ville køre godt.!
Tak for scootergisen, en fin side, men der var ikke lige det rigtige....
Kunne sagtens finde en P-motor, en anden karburator, jaeh eller køre på væærksted med dyret.... ;-)
Men det er jo alt sammen noget der koster penge.....ikke så rart.....
og den kører uden ballade, når den altså får choker,
Så er ikke i tvivl om at det blot er et dyseproblem....
Ville dog gerne tættere på den rigtige størrelse så jeg ikke skulle ud og købe 10 dyser a 30 kr stykket og så prøve mig frem..... ;-)
inden du køber dyserne kan duprøve at sænke nålen i kabuen.! (kaburatoren)
