badekar afløb
Afløbsrør til badekar
jeg har købt en fritstående badekar inkl. armatur , på en auktion ( fra nyt) - Engelsk fabrikat- men har fået et lille problem med afløbsmonteringen.    Aflbsrøret der sidder på badekarret og skal forlænges ned til gulvafløbet, er kun 38 mm i diam. Og da alle afløbsrør i danmark enten er 32 eller 40 mm. ved jeg ikke hvad man gør. Er der nogen der kan hjælpe mig.
Alle rør er chrom- og synlige- så det skal være  chrom rør.
Håber nogen kan hjælpe mig......
kan du få et 40mm rør ud over det 38mm rør, så er det problem jo løst
Morten
Øhhh ja bortset fra at "2 mm vand" så pøser ud på gulvet ?
fuerzzz1 skrev den 04-07-2021 03:22:06
 Hvis det skal forlænges fra badekarret og ned, så skal det nye rør jo gerne være på ydersiden af det nuværende rør.
Når det så er sagt, så ved jeg ikke om 2 mm luft vil være kønt, nu hvor man kan se samlingerne. Var det skjulte samlinger, var det intet problem. Så kunne man lige fuge rundt i samlingen.
Du kan ikke købe nogle rør fra England og få sendt?
Mvh. Christian M
