Hej alle,
Jeg har et fritidshus hvor der ikke er fjernvarme. kun EL. Der er så kørt 4 kredse af 100mm pex rør i fundamentet (ca. 80kvm). Huset et godt isoleret og der er klinker i hele huset (intet trægulv). Jeg vil installere gulvvarme anlægget, og til vil jeg investere i en 10KW luft-til-vand varmepumpe.
Nu ved jeg ikke præcis hvordan sådan en varmepumpe virker,, men varmepumpen er uden en inverter,, altså løber vandet igennem varmepumpen og så direkte over i en vandbeholder... Hvad syntes i om denne (035WAB) se specifikationerne. (pris ca. 8000dkr inkl alt)
er 10KW for meget?..
kan jeg nøjes med en 8KW,, den ydede nemlig 4KW ved - 12 grader?..
Når denne så er indkøbt, vil jeg føre vandet over i en vandbeholder... skal denne vandbeholder være med en spiral eller ej?.. altså, kan jeg bruge een som modellen "Bosch Europur 65" altså en 65liters som er beregnet til gasfyr. Eller kan jeg bruge en 110 liters Metro (uden EL patronen)..
Bemærk at dette vand så skal cirkuleres rundt i en lukkes kreds, som kun benyttes til gulvvarmen.
Jeg tror jeg vil køre med 35-40 grader i gulvet fra næste måned og til vinteren er ovre.
Hvordan ville det bedste setup være?.. Jeg har ikke købt varmepumpen eller vandbeholderen endnu. Jeg har en 6-kreds varmegulv anlæg med shunt liggende og ikke andet.
Og hvis nogle bor i nærheden af ballerup, kunne jeg godt tænke mig hvis nogle gad at hjælpe mig med projektet imod noget betaling - til rimelige penge. når det kommer så langt.
på forhånd tak for at i gider at besvare.
Hej alle, Jeg har et fritidshus hvor der ikke er...
Vis hele indlægget
