Airbag-lampe i Punto fra 02 lyser
mrGDS0
mrGDS0
665 2820
Konens Punto fra 02 - dens airbag lampe er begyndt at lyse. Kan man ikke selv tilføre sådan en computer til den og tjekke hvad der er galt? Hvor findes sådanne steder? Hvor sider stikket og programmet/systemet tila t forstå?
Ifm. min tidligere bil, fik jeg det lavet hos Fiat til en meget høj pris....
kh. hilsen Mr. GDS 0
13 svar
uldal
uldal
6694 6500
selve airbag styring kan du ikke selv rode med. Men det er almindeligt i adskillege forskellige biler, at det er stikket under førersædet, der er irret. Den fugt der er i kabinen, lægger sig bl.a. under sæderne og laver ir i stikket til kontakten til sædet. Tag sædet ud eller kast dig ned på ryggen. Du vil kunne se det - nok nærmest vognmidte. Skil det ad, aftør og et pust WD40, så er det ged sikkert barberet
IKKE WD40!!!
Brug det rigtige i stedet. Kontaktspray til rensning plus kontaktspray med beskyttelsesolie.
Bent.
mrGDS0
mrGDS0 Trådstarter
665 2820
Takker - hvad hedder kontaklspray helt præcist og hvilket mærke? hvor henne kan de købes?
Rensning: Kontakt 60
Beskyttelse: Kontakt 61
Prøv en elektronikforretning, f.eks. Brinck på Nørrebro.
MvH,
Bent.
ALB69
ALB69
978 2630
Stikkene under de to forsæder er ens og af samme ringe kvallitet og da fænomenet optræder på nye som på ældre biler har det intet med fugt at gøre,bare latterligt ringe stik.
Når der først er lys i lampen skal du have puntoen tilsluttet en tester for at få fejlen slettet.
René
uldal
uldal
6694 6500
det har faktisk - i mange tilfælde noget med kabine-fugt at gøre. Jeg har set mange irrede stik bl.a. på gamle Opel. Og irren er ikke opstået pga dårlig forbindelse men skabt den. Under alle omstændigheder er det en nem kontrol.
polobjørn
polobjørn
1768 4230
Hej Alle
Det er faktisk sådan at man i airbag systemer har en meget lille modstand i hele systemet - typisk mellem 2 og 3 Ohm og derfor skal der ikke meget modstand i et stik til før systemets selvdiagnose tænder lampen for funktionsfejl.
Det er typisk i stik under sæderne (hvis der er side airbag eller selestrammer på selve sædet)  specielt højre sæde fordi det typisk bliver flyttet mest, at der er fejl i stikkene, nogle gange dårlig forbindelse (overgangsmodstand bliver for stor) eller ledning knækker lige bag terminalerne i stikket(kun kobberet men ikke isoleringen) det kan derfor ikke ses.
Når fejlen fjernes/repareres vil funktions lampen normalt slukke af sig selv, men hvis man har kørt længe med fejl i systemet, skal der en diagnose computer på for at slette fejl/slukke lampe. Håber at dette kan være til hjælp/gavn for nogen.
En sidste ting - Når man skal arbejde på airbag systemet så lad bilen stå i ro uden nøglen i i ca. 5 minutter og afmonter derefter MINUS kablet på batteriet.
  H U S K   L I G E  at åbne et vindue  (af hensyn til en eventuelt selv låsende centrallås) det er surt når dørene låser sig selv og nøglen er inde i bilen.
Eventuelle stik renses med Kontakt 60 eller tilsvarende   I K K E   noget andet !!!!!
Når arbejdet er slut monteres batterikablet igen, men vent et par minutter inden der sættes tænding på for at teste systemet.
En autoradio kan godt gå i tyverikode når strømmen afbrydes så sikrer jer lige at i har den kode !!!
Hilsen Polobjørn
"AUTOELEKTRIKEREN"
uldal
uldal
6694 6500
undskyld det der med wd40! De er bare fordi jeg har 12 dåser stående, så de bliver brugt til både at smøre døre, fugtfortrængende og afloppe hunden med
Uldal, jeg bruger WD40 som rustløser, men den der med aflopning var ny. Jeg griner stadig (har ikke hund) :-)
cheers,
Bent.
uldal
uldal
6694 6500
nååå, den med aflopning var nu kun en jydejoke! Jeg sprøjter alle alu- og cromdele på min mc ind i WD40. før vinterhi
Populært lige nu
  1. Har lige lukket for vand - kan nu ikke åbne?
    Lav-Hus (læst 186 gange)
  2. gasflaske på kompressor
    Værktøj og maskiner (læst 4834 gange)
  3. Håndværkerfradrag - er tilbud nok eller skal arbejdet være påbegyndt eller afsluttet?
    Lav-Hus (læst 142 gange)
  4. Enkelt sektion i gulvvarme virker ikke
    Fyr og opvarmning (læst 35094 gange)
  5. Kvalitet af klinkearbejde - kan vi kræve at hele gulvet lægges om?
    Lav-Hus (læst 466 gange)
  6. Skift af indmuringsdåser?
    Lav-Hus (læst 289 gange)
  7. Ny bil Toyota hybrid
    Lav-Bil (læst 735 gange)
  8. Korrekt opsætning af dampspærre i nyt hus
    Lav-Hus (læst 172 gange)
  9. Oliefyr slukker efter 2 sekunder
    Fyr og opvarmning (læst 292 gange)
  10. Ludbehandlede profilbrædder som optændingsbrænde?
    Lav-Hus (læst 759 gange)
