Jeg er lidt i tvivl om hvordan du mener indretningen af bryggerset er. Men som jeg forstår det, skal bordpladen ind i en niche, hvor der på den ene side er en mur der går 60 cm ud og 25 i den anden. Men læg evt. en tegning ind i forumet.
Hvis det er som jeg tror du beskriver, så kan du godt bruge din foreslåede metode. Og det er i hvert fald nødvendigt med et bordben ved væggen på 25 cm. Alternativt kan du købe en hyldeknægt(min. 45 cm i dybden), som er fastgjort til bagvæggen.
Hvis du undlader hyldeknægten eller bordbenet, vil bordpladen ikke kunne holde til belastning, f.eks. hvis du læner dig ind over det.
Sørg for at vaskemaskine og tørretumbler ikke kommer i spænd under bordplade/hyldeknægt eller at bordbenet, hvis det er den metode du vælger rører ved vaskemaskinen.
Kan du overskue det, vil jeg dog råde dig til at få hævet begge maskiner, så du ikke skal bukke dig ned for at tage vasketøjet ud. Så kan du få plads til et par vasketøjskurve under eller måske skuffer.
Her er et billede af et lignende projekt
Venlig hilsen
RB
