Uha det er koldt
'Bag altid duggede ruder...'
Hejsa herinde
Jeg har en VW Vento af ældre årgang, der har fået et problem. Varmen virker ikke. Det er efterhånden ikke så smart når ruderne dugger. Er det mekanisk styret, så jeg selv kan gøre noget ved det eller sidder der en motor, som evt skal skiftes?
Kasper
'Bag altid duggede ruder...' Hejsa herinde Jeg... Vis hele indlægget
22 svar
Du kan skylle dette varmelegeme igennem med kaustisk soda vha en elektrisk pumpe.
Find en robust 12V cirkulationspumpe. Lav en blanding med vand og en god sjat kaustisk soda.
Pil begge slanger af varmelegemet ude i motorrummet og forbind nogle slanger mellem pumpen og studsene til varmelegemet og lad pumpen arbejde med blandingen i en halv times tid.
Det var enormt så meget sort snask jeg fik ud af en bil, jeg gjorde det på for et års tid siden, og sikke en herlig varme jeg fik efter den tid.
Stik ikke fingrene i blandingen og lad være med at hælde det i øjnene.
ktm
det er sikkert fint nok at skylle varme apparatet igennem men tvivler på at det er det er galt!!
Der går to slanger ind i bilen ude fra motorrummet prøv lige at se om der ikke sidder en plastik dims der på hvor at der går en lille slange fra den ene slange til den anden.Hvis der sidder denne plastik dims piller du bare den af på begge slanger og erstatter det stykke hvor plastik dimsen sad med to stykker ½ tommer jern rør på ca 8 cm og så lige 4 spændebånd og i løbet af 15 minutter har du varme i bilen igen
obs bilen bør ikke være varm ved dette indgreb
<p>&#160;stave fejl er gratis</p>
kan i øverigt se at du ikke bor så langt fra mig af hvis det ikke lykkes dig at få det til at virke skal du være velkommen til at kigge forbi
Jeg prøver om jeg kan få det skyllet efter imorgen og ser om det hjælper. Den der med 1/2 tommer jernrør osv, den lyder lidt for avanceret til at jeg vil kaste mig ud i det, men kan godt være at jeg gør brug af dit andet tilbud.
Kasper
du kommer bare du kan evt give mig et kald på 51980984 hvis det bliver aktuelt
Badebukser og paraply i drinks - det er en tropisk fest nu. Mange tak for hjælpen Rene
det var så lidt.Det er nu osse temmelig træls at sidde og fryse i den kolde tid
Må vi andre ikke få at vide, hvad der løste problemet?
ktm
vil lamellerne ikke gro til i løbet af kort tid igen? Med mindre det var i plastkoblingerne begroningen sad?
problemet var at den lille el motor der skulle åbne spjældet så der blev blæst luft igennem varmeapparat havde taget livet af sig selv og derfor åbnede spjældet ikke
