Nyt skur
Hej Jeg står foran at skulle bygge mig et skur.
Ønsket er et frostfrit skur, så jeg kan have mc, kompressor og andet derude.
Jeg er i tvivl om hvor meget mere komplekst skuret bliver af at skulle isoleres.
Jeg forestiller mig
2,7m x 3,7m areal
6 stolper punktfundament med h-blokke
top og bundrem
trægulv på strøer da jeg har terassebrædder til dette (evt noget ovenpå?)
tag, isolering og vægbeklædning er jeg i tvivl om
Tag
Jeg vil gerne have meget lys ind, men hvordan isolerer jeg så?
Udvendig vægbeklædning
Jeg kunne tænke mig vægstålplade. Er der ulemper ved dette, og er der ulemper ved at det ikke er trapezplader?
Fordelen synes jeg er at det er hurtigere at sætte op end træ, ikke skal efterbehandles, og så bliver det anderledes end vores andet skur.
Isolering
Gulv- styrolit "i remmen" direkte på jord - 100mm? Kan jeg lægge glasuld?
Vægge - vindpap og 100mm glasuld?
Olieradiator til at tage den værste kulde til vinter.
Hvad med udluftning så det hele ikke ruster?
Noget jeg ikke har med?
mvh
Tony
Hvad med gulvet?
beton eller træ?
Er de gamle vinduer ved at være trælse? Få 30.000 kr. i tilskud til nye vinduer? Det er nemt at finde en dygtig tømrer på udskiftningafvinduer.dk.
ledelsen
ledelsen Trådstarter
3 5330
trægulv på strøer
je__ns
je__ns
8514 0
Er 100 mm isolering ikke i underkanten, du skal vel have det stående med lidt varme, så det er frostfrit.
Jeg lavede sidste år, et lille hobbyrum, i forbindelse med jeg byggede carport.
jeg valgte at støbe rigtig sokkel, 275 mm flamingo i gulvet, og så 80 mm beton.
Væge og loft har jeg isoleret med 200mm.(har overvejet at smide extra 100 mm isolering på loftet, da der er gitterspær)
Jeg har en olieradiator, og holder en min. temperatur på 10 gr, C. Når jeg så skal ud at være der når det er koldt, skruer jeg op i forvejen, eller tænder en 2kw. varmeblæser.
Jeg har lavet det helt tæt, med dampspære, vægene er indvendigt, beklædt med 18mm tagkrydsfiner,  og hvidbejset, og lakeret med Junkers hvidunder samt gulvlak.
Jeg har sat en plastik yderdør og vindue i.
Jeg har så en affugter til at holde fugten nede, men når det hele er tæt, er det begrænset hvad den køre.
mvh jens
Populært lige nu
  1. Lysstofrør længe om at tænde
    Belysning (læst 319 gange)
  2. Nedrivning af stald
    Lav-Hus (læst 225 gange)
  3. Bremserne hyler
    Lav-Bil (læst 225 gange)
  4. Risikoen ved gamle utilgængelige varmerør
    Lav-Hus (læst 218 gange)
  5. Powermax Pro med GSM
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  6. Hvordan mures en rund væg?
    Lav-Hus (læst 668 gange)
  7. Gammelt afløb badeværelse (beton?)
    Lav-Hus (læst 236 gange)
  8. lime knækket køleskabsskuffe
    Hårde hvidevarer (læst 290 gange)
  9. Hvilken overfræser?
    Værktøj og maskiner (læst 341 gange)
  10. Isolering af vinduesramme/karm
    Lav-Hus (læst 261 gange)
Video
