Isolerede inderdøre? og nedgravning af elkabel
2 hurtige spørgsmål
- Ud til mit uisoleret bryggers, vil jeg gerne sætte en tætsluttende og isoleret dør. Kender I en producent eller evt. en god metode til at lave en? Udvendig karmmål ca. 190x84 cm. pt. gamle korsfeltdør.
- Hvor dybt skal et elkabel som minimun være gravet ned? Det drejer sig om ca. 25 m til en staldbygning til solcelleanlæg (forhåbentlig) og kommende værksted.
7 svar
EISOE
EISOE
2757 7400
Døren kan jeg ikke hjælpe med........
Udover en lokal producent som jeg har været yderst tilfreds med.
http://www.danske-vinduer.dk/
Der er utallige.............
Men kablet.
Det skal 35-70 cm ned. Hvis du lægger det højere end 70 cm skal det dækkes med et dækbånd ( kraftigt - ikke bare et afmærkningsbånd ) fliser, stålrør,U profiler i jern  kan også bruges - sådan at man ikke bare lige kommer til at hugge det over.
Går du ned i 70 cm kan du nøjes med et afmærkningsbånd ca. 30 cm nede - det skal du også hvis du er under 70 cm i dybden - altså lægge det i pæn afstand over kablet -så en eventuel graver ser det inden han når kablet - en gravemaskine kan du aldrig beskytte dig imod
KentAJ
KentAJ Trådstarter
333
Tak :-) kikker på dørene igen i eftermiddag.
Mange standard døre, som eks. de her indvendige døre tåler ikke for godt en temperaturforskel på mere end 5 grader (på hver side af døre). hav det i baghovedet, når du vælger dør.
Held og lykke med projektet;-)
KentAJ
KentAJ Trådstarter
333
: Tømrersvenden Tak skal du have, nyttig viden :-)
Dørene hos Eisoe´s leverandør vil stå i mellem 5300 og 6500 til indvendig størrelse. Gad vide, om det ikke ville være en bedre forretning, at udvide murhullet og så købe en standard bryggersdør i jem&fix, el. lign.?
EISOE
EISOE
2757 7400
Ups.
Danske vinduer og døre laver jo slet ikke indvendige døre - det havde jeg lige glemt
Hej Kent
Grav ca 70 cm ned også læg kablet, derefter dækker du 10-15 cm op med jord også ligger du dækbånd på.
- Elektrikkeren
Lige nu bliv røgfri med en e cigaret
KentAJ
KentAJ Trådstarter
333
: Eiose - det havde jeg set, så prisen jeg nævner er på en pladedør udvendig. Selvom det måske vil se/opleves lidt komisk indendøre.
: Eltekniker - mange tak :-)
x
  1. Ny dør til værksted
    Lav-Hus (9 svar)
  2. hjælp til senge-vægs projekt
    Lav-Hus (25 svar)
  3. Køleskab i special-mål, hvor finder man det?
    Hårde hvidevarer (6 svar)
  4. Sparvinduer.
    Lav-Hus (21 svar)
  5. Byggeriet begynder:)
    CNC (140 svar)
  6. Cedertræs beklædning hvordan??
    Lav-Hus (7 svar)
  7. Fjernvarme i garage
    Lav-Hus (26 svar)
  8. Væk med oliefyret, men hvad istedet?
    Grøn energi og sparetips (61 svar)
  9. Nabos garage ligger in over min grund ?
    Jura, reglementer og krav (11 svar)
  10. gulv varme og fliser uden beton ?
    Lav-Hus (23 svar)
Populært lige nu
  1. Køb af hus ?
    Køb/Salg/Bytte/Foræres (læst 299 gange)
  2. Tre stikkontakter uden strøm
    Belysning (læst 2573 gange)
  3. Drop oliefyr der er bedre alternativer? Fup eller fakta?
    Fyr og opvarmning (læst 1065 gange)
  4. plænerens - større mægnde
    Lav-Have (læst 9164 gange)
  5. Lamper til garage
    Lav-Hus (læst 4500 gange)
  6. Er det helt godnat at trække nyt el selv?
    Lav-Hus (læst 988 gange)
  7. Plantesække fra Jem&Fix med trykket træ?
    Lav-Have (læst 2443 gange)
  8. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 1374 gange)
  9. knækkdt fiber kabel
    Over hækken (læst 1369 gange)
  10. Pris på ny gruppetavle virker dyr
    Belysning (læst 2204 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
