Tc1806
Hvis du er
grundig kan du indstille din sav så du kan skære i "lod" klingen helt lodret med nogle stilleskruer ende-stop ved kip (kender ikke denne model du har) men der
må være nogle stille muligheder.Du skal/må bruge en vinkel og kan på den vis justere alt "slør" helt væk.
Skalaen til grader indstillingen justeres naturligvis også.
Jeg brugte selv en hel aften ved høvle-bænken, med et meget godt lys og skildte min lille sav i alle dele og lagde dem alle op på en plade som de var taget af.
Brug nogle selv-låsende møtrikker det vil spare dig for ærgelser, skift dem ud alle sammen.
Spænd alle steder ikke for løst og ikke for fast, bare så det glider let, her kommer de selv-låsende møtrikker til sin ret.
Så var det bare om at samle i modsatte række følge, det kan godt anbefales.
Og ikke mindst du "lærer din sav at kende" mener hvordan den er samlet.
Håber du kan bruge mit lille råd til noget konstruktivt, og held og lykke med din nye sav.
