Afkortning af døre
Jeg skal til at have nye inderdøre i dele af huset, men da det er et gammelt hus passer standart dørene ikke i højden. Bredden kan jeg godt få til at passe.
Min tanke var så at save både karm og dør lige meget i top og bund, så håndtaget stadig sad i midten, og så lime en liste i døren (top og bund) for den der sidder der nu i rammen bliver jo nok savet væk.
Men hvordan saver jeg døren så den ikke bliver flosset på nogen af siderne?
Jesper Pedersen
7 svar
maler tape rundt om savsnittet.
Here's to alcohol, the cause of—and solution to—all life's problems
Hvis du bruger en rundsav med en klinge med mange fine tænder, og så tager du og spænder en plade eller en lige brændt på bagsiden med skruetvinger, så skulle der ikke være problemer med det flosser.
Nu skal du lige være opmærksom på, det er begrænset hvad man kan save af, inden det ender i det rene pap.
Det var så der jeg ville lime en liste i igen
Swedoors fås ned til 1,9 m i karmmål i højden, i standard mål.
http://www.swedoor.dk/index/indvend...skema_indv
Det var jeg ikke klare over, det vil jeg da lige undersøge i morgen når Stark åbner
Jesper Pedersen
Netop.
Det giver en dørplade på 184 cm i højden.
Og er mest velegnet til dukkehuse. :o)
Til gengæld passer dørpladerne nok ikke i tykkelsen? :o(
Mon ikke han køber karmen også, så passer dørtykkelsen forhåbentligt
mvh jens
Jo det gør jeg
Jesper Pedersen
Malgodt.dk
