Afkortning af døre
jesperjtp
jesperjtp
251 9362
Jeg skal til at have nye inderdøre i dele af huset, men da det er et gammelt hus passer standart dørene ikke i højden. Bredden kan jeg godt få til at passe.
Min tanke var så at save både karm og dør lige meget i top og bund, så håndtaget stadig sad i midten, og så lime en liste i døren (top og bund) for den der sidder der nu i rammen bliver jo nok savet væk.
Men hvordan saver jeg døren så den ikke bliver flosset på nogen af siderne?
Jesper Pedersen
7 svar
Simon89
Simon89
17 6760
maler tape rundt om savsnittet.
Here's to alcohol, the cause of—and solution to—all life's problems
Hvis du bruger en rundsav med en klinge med mange fine tænder, og så tager du og spænder en plade eller en lige brændt på bagsiden med skruetvinger, så skulle der ikke være problemer med det flosser.
jesperjtp
jesperjtp Trådstarter
251 9362
Nu skal du lige være opmærksom på, det er begrænset hvad man kan save af, inden det ender i det rene pap.
Det var så der jeg ville lime en liste i igen
Swedoors fås ned til 1,9 m i karmmål i højden, i standard mål.
http://www.swedoor.dk/index/indvend...skema_indv
Det var jeg ikke klare over, det vil jeg da lige undersøge i morgen når Stark åbner
Jesper Pedersen
hpox
hpox
4759 8250
Netop.
Det giver en dørplade på 184 cm i højden.
Og er mest velegnet til dukkehuse. :o)
Til gengæld passer dørpladerne nok ikke i tykkelsen? :o(
je__ns
je__ns
8514 0
Mon ikke han køber karmen også, så passer dørtykkelsen forhåbentligt
mvh jens
jesperjtp
251 9362
Jo det gør jeg
Jesper Pedersen
x
Malgodt
Populært lige nu
  1. Man skal hore meget før ørene falder af (el besparelse)
    Grøn energi og sparetips (læst 519 gange)
  2. Hvordan fjerner man humlebier ?
    Lav-Have (læst 76551 gange)
  3. Åbning af nyt Velux vindue før montage.
    Lav-Hus (læst 1212 gange)
  4. Besøg af politiet !
    Jura, reglementer og krav (læst 726 gange)
  5. Hvordan sikrer man at væggene i et skur ikke kollapser?
    Lav-Hus (læst 232 gange)
  6. Svømmingpool med grundvand
    Lav-Hus (læst 227 gange)
  7. Montering af kraftstik
    Lav-Hus (læst 17699 gange)
  8. tvangsauktion: opsige lejer og bebo ejendommen selv:
    Lav-Hus (læst 2565 gange)
  9. Forbind afbryder og stikkontakt
    Belysning (læst 1824 gange)
  10. blanding af tørbeton
    Lav-Hus (læst 1215 gange)
Find byggemarked
Søg på postnummer her:
Se alle byggemarkeder her
