Styring af lyd i nybyggeri.
Jeg har en lidt "voldsom" idé til mit nye hus (under opførelse)
Jeg vil gerne gøre et nummer ud af at kunne skabe en god lydoplevelse i huset, og her tænker jeg ikke kun på musik.
Jeg har tænkt mig at installere temmelig mange skjulte fuldtone enheder i loft og væg, måske henved 40 stykker.
I praksis: Jeg lytter til et radioprogram, når jeg så bevæger mig gennem huset vil jeg gerne have at radioprogrammet følger med, dvs. at lyden skal komme fra de enheder som til enhver tid er bedst/nærmest placeret min position.
Jeg skal nok få løst problemet med at huset skal kunne detektere min position, men jeg er i tvivl om hvordan jeg får lavet selve lydmixeren.
Mixeren skal kunne styres af en computer, eksempelvis via usb, og det er min forestilling at den burde kunne laves relativt simpel, det er vel bare en "kasse" med én indgang og 40 udgange, hvori der sidder 40 variable modstande/potpometre (eller hvad sådan nogle dimser hedder) - som kan styres via USB ?
Hvordan kunne en sådan mixer laves ?
Når det er på plads, må jeg kunne bruge samme "teknologi" til at udvide mixeren således at der er 2 indgang (og stadig 40 udgange), således at når datteren hører sin ynglings lydbog på CD-afspilleren, vil lyden herfra ligeledes følge hende rundt i huset....
(Det bliver et lyd-helvede det øjeblik vi passerer hinanden i huset, hvor begge lydkilder spilles "oven i hinanden")
Programmeringen skal jeg nok få styr på, det er selve hardwaren jeg ikke ved hvordan jeg skal bikse sammen.
Nogen ideér ?
 Henning, Lolland
Jeg tillod mig at stille samme spørgsmål på et andet fora.
De interesserede kan evt. følge min tråd på ing.dk.
http://ing.dk/debat/137563
 Henning, Lolland
Sådan som jeg læser det, skal du have et pænt kompliceret mediecenter op at stå via en pc.
Med et voldsomt lydkort proppet i sagen og et antal gode effekttrin, vil jeg mene du er nået meget langt,
MEN, men en så voldsom opsætning vil jeg mene, at du desværre får et stort tab i lydkvaliteten medmindre du rent faktisk forstærker ude ved hvert enkelt rum.
Det bliver med andre ord pænt dyrt i forstærkere.
Derudover stinker lyden fra de fleste indbynings højttalere under 3.000 pr enhed, så igen DYRT og svært at få stil at stille rigtig godt.
Jeg har selv været ved at se på et lignende projekt i mit hus, men valgte ikke at gennemføre det.
Tror jeg vil forslå dig et mediacenter koblet op på en fed multi source D/A konverter koblet op med f.eks 4 zoner hvor du har 4 effektforstærkere. 1 i hver zone. Men dyrt bliver det.
Bixer pt med en informativ guide til mobilt bredbånd. Den skulle gerne gå hen og blive så god, at de besøgende rent faktisk kan bruge den til noget - Se den eventuelt her: www.Mobil-bredbaand-guide.dk
Hej jjdenmark
Tak for svar. Jeg er glad for at andre også har tænkt lignende tanker :-)
Siden jeg oprettede denne tråd har jeg været en del i research-mode og har overvejet en del forskellige løsninger....
I det følgende tager jeg udgangspunkt i 4 lydkilder og 40 højtalere. Prisen på højtalere er ikke medregnet.
Løsning 1:
Den mest simple løsning ville være at købe 20 USB-lydkort (20 Stereo = 40 udgange) og tilslutte dem til 2 højtalere hver (via en alm. stereo forstærker selvfølgelig) - Så kunne jeg løse hele mixnings-problemet i softwaren. Done deal.
- Men... Ved nærmere eftertanke har det nogle begrænsninger: dels er der båndbredden på USB'en. Den vil formentlig ikke kunne håndtere 20 lydkort samtidig, dernæst vil det formentlig være umuligt at køre 2 eller flere lydkort i sync. Dvs. at hvis jeg ønsker samme lydkilde afspillet i mere end 2 højtalere samtidig, vil jeg kunne opleve at de spiller "forskudt".
- Når det er sagt, så er denne løsning god, hvis jeg kan leve med at hver lydkilde højst kan afspilles på 2 højtalere ad gangen, og at der højst er 4-5 lydkilder aktive på én gang.
Lydkort kan fåes for ca. 3$ stk. En 2x25watts forstærker for ca. 12$ - Kan gøres for 400$  i alt (eller der omkring)
Løsning 2.
En mixer hvor jeg kan mixe 4 lydkilder individuelt til 40 højtalere. Jeg skal altså ende op med en "kasse" hvor jeg kan tilslutte 4 lydkilder i den ene side af kassen og have 40 højtalerudgange på den anden - Dertil et USB-stik så jeg kan styre det fra computeren. - og her bliver det lidt "bøvlet" hvis jeg skal holde mig inden for et rimeligt budget. I praksis betyder det at jeg i kassen skal have 160 stk. volume-knapper. (For hver højtaler skal jeg kunne styre lydniveauet for hver af de 4 lydkilder, dvs. 4 volume-knapper pr. højtaler = 160 stk i alt). Disse volume-knapper skal jeg alle kunne styre fra computeren - Hold nu fast, det bliver lidt "langhåret":
Løsning 2a:
Jeg benytter en VCA (Voltage controlled Amplifier) som volume-knap. (En VCA er en lille forstærker som man kan skrue op og ned for ved at sende den en styrespændning) Jeg antager at jeg kan sende VCA'erne deres styrespændning via et USB I/O bord med 160 analoge udgange. (I praksis vil det nok blive 5 boards af 32 porte)
Outputtet af VCA'erne skal mixes (tror at det kan gøres over nogle modstande) og sendes til en alm. effektforstærker og herefter til højtalerne)
Løsning 2b:
Meget lig løsning 2a, men i stedet for VCA'er benytter jeg potmetre som er koblet på små servoer.
Løsning 2 (a eller b) giver mig fuld frihed til at mixe over samtlige højtalere, men antallet af lydkilder er begrænset. Løsningen kræver lodning i den helt store stil, og vil nok være 500$ dyrer.......
Dette mine tanker indtil videre....
 Henning, Lolland
