Jeg er den glade ejer af en skilsø 23, som jeg har haft mange gode ture med.
Der er desværre pludselig opstået et problem med motoren.
Når jeg sejler med lav fart, (under 1800 omdrejninger) kommer der meget hvid røg ud af udstødningen sammen med kølevandet.
Når jeg belaster den yderligere, kommer der sort røg ud.
Giver jeg fuld gas, kommer der ud over en kraftig sort røg (kun fra udstødningen) også en lugt af brændt olie (tror jeg det er!)
Jeg kan oplyse, at det er en indenbors 20 hk. Bukh motor.
Det er et problem, som pludselig er opstået, jeg har ikke før haft problemer med motoren!
Er der nogen i dette forum, som måske kender problemet, og har en mulig løsning på problemet?
På forhånd tak,
