Ledningsføring af cnc kit
Hej alle
Er ny ud i cnc, har lige fået leveret følgende kit,
der er 6 ledninger og kan efter vejledningen skal jeg bruge 4 ledninger, henholdsvis
sort, rød, grøn og blå, herefter er der hvid og gul i overskud, skal disse bare hænge ud i den fri luft? har fulgt vejledningen til Mach3 og kan få programmet til at køre, men ingen reaktion på motorerne som er nema 23 stepper motorer.
Håber nogen kan hjælpe, så jeg kan komme videre med mit projekt.
Hilsen Kjeld
Hej alle Er ny ud i cnc, har lige fået leveret... Vis hele indlægget
19 svar
Er ved at tænke på noget CNC sjov, og have egentlig tænkt på kort som "ottsen" men tror jeg glemmer det , er der noget "lod selv" kort / diagram der duer til rimelig penge ?
Mvh Bo
Hej ottsen
Har du fået gang i noget nyt kort ?,,, vil meget gerne være med på en "lytter" evt. samarbejde med få noget strikket sammen, er jævnlig i 6700 området, har fået anbefalet noget fra http://www.hobbycnc.com/ , men ikke et must,
Bo
Hej Bo. Jeg afventer i første omgang svar fra leverandør af det kort jeg har,
har evt tænkt på at købe en færdig lavet en og med den lave en større.
Mvh Kjeld
I min vejledning til mit kort - som kun har 4 indgange, findes følgende diagram over motorerne
Og mine farve er
RED           A+
GREEN      A-
YELLOW    B+
BLUE         B-
- Der er mig bekendt ingen farve standard på disse kabler.
Men du må med ohmmeter kunne så hvor modstanden er størst - og det er dem som skal bruges.
/Per
Takker for alle svar m.m.
Har købt en lille cnc maskine på ebay, og det kører bare.
Hilsen Kjeld
Hvad købte du og hvad måtte du af med ?
Hvad er de tekniske specifikationer på det du købte ?
/Per
Hej Per
Her linket til det jeg købte ;-)
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260756169931&ssPageName=ADME:LU:US:1123
Arbejdsomåde er ikke så stort, men nok til mig i første omgang.
Den arbejder meget præcis og har testet med et måleur og når jeg kører et stykke i x og y og z retning og returnerer herefter til nul rammer den præcis indenfor 100 dele ;-)
Jeg ligger lige nogle billeder ind senere af havd jeg har lavet.
Hilsen
Kjeld
Kjeld
Har jeg regnet rigtigt ?
Det bliver med fragt knapt 900 GBP + moms
Det lille areal er jo brugbar til masser af ting.
/ Per
Hej Per
Det blev til rundt regnet 7800 jyske dollars ;-) og du har ganske ret,
den kan bruges til mange sjove ting.
Her et par eksempler.
http://ottsen.org/cnc
Cyklen er ca. 6 cm høj og tallene er ca. 4 cm i højden.
Hilsen Kjeld
