Den 4 akse.
Den bliver spændende at prøve.
Den bliver spændende at prøve.... Vis hele indlægget
25 svar
Hej Jørgen
Jeg vil prøve en af de andre gutter.Tak for dit svar.
VH
Henrik
Hvad er specifikationerne på den strømforsyning du bruger sammen med G540?
Hej Metalsnedker
Min strømforsyning hedder : KL-600-48 : 48V/12.5A 115V /230V power supply.
Tak for hjælpen.
Vh
Henrik
Den bedste motor jeg kan finde i forhold til de specifikationer du har nævnt, er den her:
http://www.cnc4you.co.uk/index.php?route=product/product&path=83_85&product_id=70
Hej igen
Rigtig mange tak for hjælpen. Den bestiller jeg nu:-)
vh
Henrik
Det var så lidt. Held og lykke med projektet :-)
Hej igen
Så har jeg endeligt fået min 4 akse sat til. Efter et indbrud hvor meget forsvandt:-(
Jeg kan dog ikke indstille motoren rigtigt.
Jeg har følgende: steper med 200 step, g540 med 10 microstepping og gear 1:6 (12-72)
Så med 200*10*6=12000/360=33,3333 i Motor Tuning og Steps Per.
Men motoren kører "for langt"
Skal der indstilles andet før den kører eller?
Håber nogle vil hjælpe eller henvise til et sted hvor jeg kan læse mere, dog på dansk.
Hv Henrik
Har du husket at sætte et flueben ved "Rotational Axis" i General Config?
Kan ikke se en sådan. Men en "angular properties" hvor man kan vælge"a-axis is angular"
Min version hedder r3.043.022
Er den anden beregning ok?
Jeg har et felt der hedder "rotational" med 3 valgmuligheder.
Rot 360 rollover
Ang short rot on G0
Rotational soft limits
