Gulvvarme.. simpelt spørgssmål. Arash 35 2730 29-09-2011 14:16 Hej alle, Er der een af jer der kan forklare hvordan jeg sætter de her rør til mit gulvvarme anlæg?.. skal et af rørene (i en kreds) tilsluttes den øverste, og så tilsvarende retur på den nederste ? altså vertikalt. Hej alle, Er der een af jer der kan forklare... Vis hele indlægget 16 svar « ‹ 1 2 Følg tråden Der er 10 indlæg før dette. Annonce Annonce Annonce
Koluda 9356 4490 01-10-2011 18:56 Tror du undervurdere varmeforbruget i et hus, 20 liter 30 graders varmt vand i et betongulv er ingen ting, det vil sikkert ikke engang hæve temperaturen 1 grad ved fremløbet i gulvet.
Arash Trådstarter 35 2730 01-10-2011 19:22 hm,, så VVB skal stå på 60 grader?.. og så skal termostaten vel justeres på gulvvarme anlægget.. ja ved ikke hvad jeg taler om. Jeg ved vvseren sagde det ville koste et par tusinder om måneden (alt afhængig hvor koldt vinteren blev). Jeg må nøjes med den løsning, indtil jeg får købt min en nilanvgu 250 sol (jeg har trukket ventilationsrør nemlig). LDS Tip Automatisk tip Find de EL-artikler du skal bruge til ALTID LAVE PRISER hos Harald Nyborg!
hpox 4759 8250 01-10-2011 19:48 Hør nu her. Du kan jo osse stille VVB på 120 gr. Hvis du sammenligner med en gammel bil. hvor der står 220 km/h på spedoometeret. Så kan du jo trampe lige så meget på klampen som du vil. Motoren er simpelthen kun kraftig nok til at få øsen op på 155 km i timen. Du kommer simpelthen til at nærstuderer de helt grundlæggende forhold vedr. omsætning af energi. Som f.eks at der kun kan trækkes en max. mænged energi ud af en stikkontakt ligesom der kun kan trykkes en vis mængde vand ud af vandhanen ved køkkenvasken.
Arash Trådstarter 35 2730 01-10-2011 22:22 ja fair nok,, men så er vi også enige om det er bedre med en større vandvarmer - hvis jeg først lader al 60 liter fx, blive varmet op før jeg lukker det ud i rørene. så kan det godt være den kører de 3.6kw uafbrudt.
mariager 49 9560 02-10-2011 07:49 Tror du skal droppe denne tanke med en vandvarme. Prøv at læs hvad folk skriver til dig. Venlig hilsen Jan
Illisher 1742 3600 02-10-2011 08:01 Du bør nok tage kontakt til en VVS der kan lave de varme beregninger du skal bruge. De kan regne ud hvor stor en vandbeholder du skal bruge, til den ønskede mængde kvm. Og der vil de sikkert hurtigt finde ud af at 30L 30C-100C slet ikke er nok med så lille en beholder. Og tvivler også på en 60L er nok. men få en VVS med forstand på det til at lave et par beregnigner.
