Er denne væg bærende!?? JesperAnd 23 8000 28-09-2011 22:14 HejJeg vil gerne vælte den væg på billedet - og har taget den øverste mursten ud for at se hvad der ligger over den... Og det er umiddelbart ingenting - altså, af bærende art! :-)Så - kan nogen bedømme for mig om jeg kan vælte væggen, uden at sætte en drager/overligger op (hen til hvor den anden drager/overligger er)Vh Jesper 15 svar 1 2 › » Følg tråden Annonce Annonce Annonce
hpox 4759 8250 28-09-2011 22:55 Det er ikke nemt jo. Billederne er meget lidt oplysende. Hvad er der ovenpå. 20 etager eller et dueslag. Har der været hønsehus og hvad er de sorte streger for noget. Mere info skal der til.
JesperAnd Trådstarter 23 8000 29-09-2011 07:15 Ja...okay så! :-)Det er en 3 etagers murermestervilla fra 50´erne...Ovenpå er der jo så en 1.etage, men der er ikke en væg magen til, over den jeg spørger på.Hønsenettet tror jeg bare er noget til at fæstne pudset i... Vh Jesper Stueetage.pdf Tagetage.pdf LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her
JesperAnd Trådstarter 23 8000 29-09-2011 07:16 ...Oog - "Dipex 14" ligger der hvor den stiplede linje er...
hpox 4759 8250 29-09-2011 07:52 Så gætter jeg mig til at væggen adskiller stue og køkken og er fotograferet fra stuen! Jah. :o) Og at der ikke er overensstemmelse mellem Stueplan tegningen og fotoet. (Ser det ud som om)? Det er rigtigt at
JesperAnd Trådstarter 23 8000 29-09-2011 08:03 Præcis...Væggen adskiller stue og køkken, og er fotograferet fra stuen...Men - er der ikke overenstemmelse mellem tegningen og fotoet??...og sidst - "...Det er rigtigt at..." ....at hvad?? jeg er meget spændt! :-) LDS Tip Automatisk tip Altid lave priser hos Harald Nyborg! Se ugens bedste tilbud her Annonce
hpox 4759 8250 29-09-2011 08:09 Så gætter jeg mig til at væggen adskiller stue og køkken og er fotograferet fra stuen! Jah. :o) Og at der ikke er overensstemmelse mellem Stueplan tegningen og fotoet. (Ser det ud som om)? Det er rigtigt at der ikke står en væg direkte ovenpå, men der står en væg længere til venstre når jeg kikker på Tagetage plantegningen. Men eftersom væggen står vinkelret på ydervæjjen er den stabiliserende og kan måske nok fjernes efter en vurdering af huset stabilitet for vindpåvirkning. Derimod er det helt sikkert at en Dipex 14 er et stålprofil. Og at der ligger et træbjælkelag på tværs af huset. Og så er det lige gået op for mig at hullet på det øverste billede ikke er det samme hul som det der hugget øverst i væggen på det nederste billede. Og at de to sorte felter på øverste billede måske er bjælker eller spær eller sådan noget??? Så nu er 64.000 $ spørgsmålet: Hvad er det øverste billede? Og hvor er det fra? Og har jeg fuldstændiht mistet orienteringen? Igen! :o)
hpox 4759 8250 29-09-2011 08:18 OK. Nu forstår jeg placeringen af "Dipex 14". Del ligger langs den "håndstiplede" streg. Som iøvrigt hedder "punkteret streg" - på byggesprog. Husk det. :o) Men væggen er stabiliserende. Resten må vi finde ud af senere.
JesperAnd Trådstarter 23 8000 29-09-2011 08:27 Jo - hullet på det øverste billede er det samme som det der er på det nederste...og det du kan se øverst i hullet er nogen brædder der går på tværs... Hvis der ligger et træbjælkelag på tværs af huset, er det så ikke også stabiliserende... der går jo i øvrigt også en væg parralelt med den jeg vil vælte, på den anden side af køkkenet.... /Jesper
hpox 4759 8250 29-09-2011 14:15 Lidt teori. Dine vægge i huset er en slags skiver. Hvis din ydervæg i stue/køkken var en skive knækbrød, (gerne Waså Frükost), som stod på den lange kant ville den vælte såfremt du blæser vinkelret på den. Hvis du stille to stykker knækbrød opimod i hver ende, som gavle. Og 1 stk. i midten. Samt det sidste stykke "mellem wc og køkken" Så kan facaden ikke vælte indad. (Med mindre du blæser med stå stor styrke at de 4 bagvedliggende stykker knække glider bagud) Hvis du fjerner det midtereste stykke skillevægsknækbrød så er der risiko for at selve facadeknækbrødskiven - knækker sgu' - fordi du har fjernet den bagvedstående knækbrødsskive. Samme med din facademur. De vinklerette gavl- og skillevægge deler facademuren op felter - af en vis størrelse. Af samme grund kaldes de feltstørrelser. Når du fjerner en skillevæg bliver feltstørrelsen af facadevæggen (måske) så stor at vindtrykket knækker murværket. I dit tilfælde er etageadskillelsen godt nok en slags skive. Men dels ikke særlig stiv og dels ikke ret godt hæftet sammen med facadevæggens øverste kant. Det kan reelt ikke ladesig gøre at hæfte et træbjælkelag sammen med en opmuret væg. På en måde så det er "statisk stabilt" Men havde det været betonvægge og betonetageadskillelser - som ved f.eks. boligblokke - så kunne adskillelsen sagtens have afstivet væggen. Konklusion. Dit hus er ikke så stort og længden af feltet vil kun blive godt 6 meter. Så det er formodentlig ikke noget problem at fjerne væggen. Men du skal have en faglig vurdering fra enten en erfaren muremester eller en bygningsingeniør. Ligesom du/vi jo kan have overset andre forhold - der kan bliver afgørende.
