Jeg står og skal have skiftet alle mine termostater ud i mit hus, og valget er faldet på Danfoss nye ”living connect” (http://living.danfoss.dk) og har bestilt en Danfoss Link CC skærm og 12 stk ”living connect” trådløse radiator termostater.
Hele idéen er så, at alle termostater kan styres fra selve skærmen, hvor hvert rum oprettes og kan styres individuelt osv. Smart !
Men... nu har jeg så i mellemtiden fundet ud af, at mit gulvvarme i køkken, entré og 2 badeværelser (4 termostater) åbenbart kører på returløbet sagde min meget kloge nabo ?! og mener ikke at jeg vil kunne bruge de nye termostater på disse 4 stk.
Så går lidt af meningen jo desværre af, når 1/3 af mit hus ikke kan styres over samme system.
Dog har deres support meddelt mig at der kan være en løsning... nemlig at citat: ”Ud fra pilen på ventilen er det måske fremvejssiden TRV’en sidder på, så måske kommer det til at virke ok med en living connect. Du kan prøve det, men det kræver, at ventilen ikke er FJVR.”
Jeg aner desværre intet om hvilken ventil osv der er tale om, er der nogen der kan være behjælpelig med at finde ud af dette ud fra vedhæftede billede af den eksisterende termostat i køkkenet, eller måske hvor man kan se det ?!
Der er en pil under termostaten der nedad / væk fra termostaten og er der nogen der kan sige ud fra oplysningerne om det er en FJVR ventil eller ej ?!
Huset er et Eurodan Typehus fra 1988.
På forhånd mange tak, hvis nogen kan hjælpe lidt :-)
Jeg står og skal have skiftet alle mine...
Vis hele indlægget
