Bagmursoverligger - dimension / type
Over min dobbelte facadedør er planlagt at lægge stål (se tegning).
Imidlertid tænker jeg på at lægge 2 stk. 10 stens bagmursoverligere 20 cm i stedet for stål - jeg tænker det passer "bedre" ved at det kan vandskures som indervæggene skal.
Mit tag er fladt med en HEB 140*140 i midten. Bygges med Planja 70 plader, 100mm isolering af 2*pap.
Vil I mene, at de to overliggere er "nok" til at bære taget over netop den dobbelte dør eller bør jeg lægge stål som oprindelig planlagt?
Jeg kender ikke mål på stål, men der skal være to skifte over dørene. Så enten stål i det hele, 2*overliggere eller 1 overligger + stål ovenpå.
Hvad syntes I?
Hilsen Torben
Vedhæftede filer
hpox
hpox
4759 8250
Nu kan jeg ikke se dimensionen på ståloverlæggeren.
2 stk. 10 stens bagmursoverligere 20 cm??? 10 sten i længden, 3 skifter i højden ekller hva'?
Går ud fra at du mener 2 stk. 1 skifte høje "bagmursbjælker" oven på hverander?
Men du kan ikke blot lægge 2 stk. 1 skifte høje overliggere op.
De vil jo ikke være samvirkende.
Men en 2 skifters bjælke er formodentlig nok.
Eller en betonbjælke på ca. 12 cm i højden kan nok gøre det.
Når det hele alligevel skal vandskures så kan det vel være ligemeget om det er tegl eller beton! :o)
x
  1. 80’er hus med tungt tag uden rem eller bærende overliggere
    Lav-Hus (9 svar)
  2. Belastnings tabel
    Lav-Hus (2 svar)
  3. Lange overliggere
    Lav-Hus (7 svar)
  4. Montering af søjle/stolpe
    Lav-Hus (5 svar)
  5. Dør i bærende væg gasbeton
    Lav-Hus (2 svar)
  6. Garageport tegloverligger
    Lav-Hus (3 svar)
  7. Har mureren gjort det godt nok?
    Lav-Hus (13 svar)
  8. bærer den overligger noget??
    Lav-Hus (17 svar)
  9. Lang murstensoverligger
    Lav-Hus (11 svar)
  10. Overligger 🤥
    Lav-Hus (3 svar)
Tilmeld dig her
