Plæneklipper
Hej alle Ldser. jeg har proplemer med min plæneklipper og håber i kan hjælpe mig. det er en almindelig Texsa rotor klipper, med automatisk gas funtion.
Den begyndt lige pludselig at gå dårlig og jeg troede at den var ved at løbe tør så jeg fylte tanken op men den går stadig dårlig, har prøvrt at have tenrøret af, det var led olie på men ellers pæn, tørte den af men det hjalp heller ikke noget.
Det er lige som om at den ikke får nok gas og er lige ved at gå i stå,
Er der nogle af jer der har et bud på hvad problemet er?
på forhånd tak nicolai
Hej Nicolai
Jeg tror at det er skidt i din kaburator.
Hvis du skruer både tanken og kaburator af, og skiller det forsiktigt at, er det beste hvis du har noget trykluft til at blæse det rent. Men vær opmærkom på at hvis din kaburetor er monteret pa tanken, så sidder der en lille gummimenbrand du lige skal være lidt forsigtigt med. hvis en sådanne er monteren kan den meget vel være til udskifning, da det er den, der pumper benzin frem i systemet. Den skal være uden huller og må ikke bule for meget ud. Håber det kan hjælpe...
tak for svar.vil prøve at ranse kaburatoren det er da til at overkomme, så må vi se om det virker,
Er det mulig at jostere hvormeget gas den skal give, kunne godt tænke mig at den kørte med ledt flere omdregninger en den gør normalt?
Det kan man godt, bare pas på du ikke giver den for megen.
Nede ved kaburetor sidder det en lille fjeder som går hen til en slags beslag, og hvis man tager en tang og bukker det list så fjederen bliver lidt strammere øger du omdregningerne, men den skal have meget lidt af gangen så den ikke for for meget, så vær klar til at stoppe den hvis den skulle blive helt vild, det kan den ikke tåle
... og luftfilteret er selvfølgelig rent!
