Når man støber sokkel til en garage, der sammenbygges med eksisterende bolig vil (skal) soklen så være i samme niveau med soklen på eksisterende bolig?
Hvis I svarer ja til ovennævnte, så støbes gulvet vel så i niveau med soklen så gulvet i garage og i bolig er i niveau!?
På min tegning er overkant sokkel 10.000 og overkant slidlag 9.946 samt overkant beton 9.906. Betyder det ikke, at overkanten på gulvet ligger 5,4 cm under sokkel overkant og dermed 5,4 under gulvniveau i eksisterende bolig samt at så at 5,4 cm af soklen "fritlægges" og skal vandskures sammen med bagmur.
Hvis ja til det jeg skriver så vil jeg spørge, om det er normalt at gulvet i en garage laves lavere en gulv i eksisterende bolig? skal lige siges, at der bliver en dør fra bolig direkte ud i garagen.
Hilsen Torben
