støbe sokkelsten og dimensionering af bundramme
Jeg skal til at bygge et mindre kolonihavehus på 20 m2; 550 x 360 cm. Jeg tænkte på selv at støbe sokkelsten med paprør eller lignende. Jeg forstår at jeg skal 90 cm ned, og har tænkt mig at bore huller manuelt med et hulbor (15 cm.).
1. Ved nogen hvor man får rør og skal røret kun stikkes lidt ned i hullet for kun at være forskalning over jorden eller hvordan? - kan jorden om hullet være forskalning i sig selv under jordniveau? Skal jeg andet end bare fylde beton i? skal der grus i bunden osv. er der en bestemt blanding eller færdigblanding beton jeg skal bruge?
2. Har nogen et forslag til afstand mellem soklerne og dimensionering af bundramme, så jeg slipper for at lave en masse huller? Jeg skal have ca. 15 cm isolation i bundrammen.
Håber at der er nogen der kan hjælpe med gode råd.
Tak for jeres tid!
FTH
Jeg skal til at bygge et mindre kolonihavehus på... Vis hele indlægget
13 svar
"Soklen" skal selvfølgelig beklædes med planeternit eller lign.
Hej, Tak for svar igen. Jeg må lige høre, hvordan gør du med isolation og konstruktion til gulv? Bruger du ikke isolation og er gulvet ligeledes lagt på reglar, der er 45 i højden? Tak.
FTH
Tja, der må du nok være opfindsom. Har altid kun støbt betongulv indeni,på flamingo, eller også har det været uden gulv eks.carport,brændehus osv.
