Skrevet af jbnhf23 på 21 sep 2011 08:05
Hej, jeg er i gang med at sænke et loft og skal i den forbindelse have forlænget ledningerne der kommer ned fra loftet og ført dem hen i et skab.
I skabet skal ledningerne forbindes til en ganske almindelig løs 230 volts strømskinne med plads til 5 stk 230 volts stik.
men må jeg selv forlænge kablet og skrue ledningerne i en strømskinne?
Hvis ja, vil man blot bruge ganske almindelige muffer til at forlænge kablet med?
Skal du forlænge ledninger ud fra et lampested med lampeledning eller kabel? Hvis du skal bruge kabel, bør du afslutte kablet i en stikkontakt og tilslutte din strømskinne til den. Skal du bruge lampeledning, skal der være adgang til lampestedet. Dermed menes, at du skal kunne tage evt. loftsplader ned så du (elektrikeren) kan komme til lampestedet. Når du tilslutter din strømskinne, skal du tage dimentionen af tilledning i betragtning.
