Jeg er den heldige ejer af en bungalow fra 30'erne og overvejer at bygge til. Huset har kælder som desværre ikke er høj nok. Jeg overvejer derfor om det lade sig gøre at etablere et nyt etagedæk, 30-40 cm over det eksisterende i forb. med ombygning (fremfor udgravning/understøbning).
Huset er med 30cm hulmur på et fundament/kældervæg af 30 cm beton. Spørgsmålet går på hvordan et nyt etagedæk af træ kan konstrueres (?)
Jeg har før set en eller anden hjemmeside hvor det så ud som om man simpelthen kan bolte en rem (spærtræ?) fast på bagmuren, hvorpå selve etagedækket (bjælker af spærtræ) så kan monteres med beslag. Det så jo dejligt enkelt ud, men jeg tænker på om det ville være bedre hvis bjælkerne kom ind at hvile direkte på muren. Er der nogen erfaringer/ideer til den slags?
